Текущее время: 14.07.2026 0:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает цилиндр. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 12:15
Если при снятии ВВ провода с 3 цилиндра ничего не меняется, но мотор до снятия НЕ ТРОИТ, то он просто нормально работает.
Скорее всего этот случай :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 13:59
Вот только стоят датчики недешево.... :(
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 9:27
Ничего не понимаю: если мотор нормально работает, а при снятии ВВ провода с 3 цилиндра ничего не меняется, то это и означает, что 3 цилиндр НЕ РАБОТАЕТ! Если бы работал, то снятие провода отключило бы его, и это сразу заметно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 9:54
Скажем так, часто вклад в работу двигателя разных цилиндров разный. Все в жизни неидеально.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 11:04
А-а, да, да, да... Третий цилиндр тянет хуже всех (почему неизвестно, скорее всего потому что третий лишний), и его отключение на работе двигателя не сказывается :oops:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 13:15
У каждого мотора по разному. Например на УЗАМ хуже всего четвертый работает, там всякой фигни возле него натыкано в коллекторе.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 16:40
Двигатель троит, особенно это заметно утром, когда заводишь его на холодную, так же увеличиный обьем расхода топлива и малая тяга. Не уходите от темы. Конкретно не работатет цилиндр.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 17:39
по идее на моновпрыске расход не будет расти когда не работает цилиндр...
Короче если компрессия в норме, клапана отрегулированы и заглушка на месте и искра тоже, то не работать он сам по себе никак не может
и кстати ты уверен что не работает именно третий цилиндр?? может че не так с подачей топлива в общем и двигатель троит? И кстати, каким бензином заправляешь? может у тебя на 80 троит???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 18:10
В общем по моим наблюдениям, когда у меня работало 3 цилиндра, то машина в принципе ехала,
но на 4-й передаче при 1200-1500 оборотах и глубоком нажатии педали газа её начинало трясти
(не заметить невозможно). При всех работающих цилиндрах она в таком режиме начнет урчать
и разгонятся равномерно (может не очень быстро).
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 10:12
Заправляю 92. Я уже писал выше как определил, что не работает именно третий цилиндр. Какие варианты с системой впрыска есть - датчики, заслонка?
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 14:44
Учитывая тот факт, что у тебя МОНО впрыск, вариантов с системой впрыска, по идее, нет. Варианты остаются только с механической частью: или подсос достаточно большого количества воздуха непосредственно перед 3-им цилиндром, или траблы с зажиганием, или, как вариант, клапана (ушли зазоры, подгорел). Зазоры проверить имхо проще, чем откручивать коллектор.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 17:30
Проверял, в норме. 0,20 и 0,40 мм
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 19:47
Ну тогда остается поискать подсос воздуха. Самый народный (и пожароопасный) способ - оббрызгать подозрительные места из аэрозоля-очистителя карба. Или, как вариант, бензином из шприца. Если есть подсос с улицы - обороты будут изменяться при оббрызгивании места подсоса. Некоторые предлагают водой оббрызгивать - типа неопасно и тоже обороты будут меняться, но я лично как-то связь не улавливаю...
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 20:56
Так как проверил? Если так
Проверял снимая высоковольтный провод поочередно с цилиндров, 1, 2 и 4 двигатель теряет обороты (но не глохнет), а на работу 3-го снятие провода никак не сказалось.
то это ни о чем не говорит. ПО моим признакам, что я писал, подходит?
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 6:46
Можешь наглядно подсказать какие трубки что подводят? Попробую побрызгать.
