Текущее время: 15.07.2026 4:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 10:19
А должно быть сразу больше 2000 и спадать потиху, т.к. шток должен стоять на максимуме уже до запуска.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 10:24
Danila. писал(а):
НА горячую при старте обороты становятся теми которые были когда заглушил (шток не выезжает)
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 20:39
Доброго времени суток ! а как же быть тем несчястным у кого нет тахометра
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:48
Писать к Юмбру, у него всегда найдется доброе слово.... и совет.... и пожелание....
По делу: можно найти б/у или прикупить новый (за 25 енотов) так называемый "бортовой компьютер", БК** (** - это потом две циферки, в принципе чисто для использования в качестве тахометра неважна модель). Подключается в диагностический разъем и крепится где удобно - в итоге обороты всегда на виду.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:26
Ну и я тут выскажу своё мнение по поводу 3000 при запуске.
Предыстория такая: в моём авто пока всё в этом отношении нормально, мотор ХХ работает, на 3000 при запуске выходило и потихоньку спадало до нормы (сейчас объясню почему в прошедшем времени), после остановки двигателя мотор как положено отрабатывает (щёлкает). Всё бы хорошо, но зимой такие обороты при запуске не есть хорошо, масло густое, так и до проворота вкладышей недалеко. Подумав так, года 3 назад я взял и завернул болтик на моторе ХХ до 2000 при запуске. Что из этого вышло: Холостые обороты (на прогретом авто) никуда не ушли, как регулировались мозгами, так и регулируются, летом всё прекрасно, но зимой иногда случается, что авто ИНОГДА (в сильные холода) после первого запуска сразу глохнет (только один раз, со второго - без проблем). Я думаю это связано именно с этой моей самодеятельностью.
Так вот к чему я всё это, я думаю, что французы такие высокие обороты сделали именно для бесперебойного холодного запуска, и ничего страшного думаю не произойдёт, если они у кого-то будут немного ниже. В общем три года (а может и больше) как я езжу с такими оборотами при запуске, проблем пока нет.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:36
sergeisergeevich,
само собой, зимой комп впрыскивает богатую смесь при холодном запуске. Вместо 3тысяч- 2, воздуха меньше- бензина больше. Вот и может заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:44
Ромичь писал(а):
sergeisergeevich,
Немножко не так, заслонка, которую толкает мотор ХХ, регулирует количество смеси (которое влияет на обороты двигателя), а не её качество (богатая или бедная)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 20:59
количество? очень сомневаюсь
момент впрыска (количество), определяют мозги вроде. А залонка добавляет воздух.
Попробуйте завестись с полностью выжатой педалью газа (когда заслонка открыта). Воздуха много, смесь бедная- можно и не завестись
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:23
Я говорю про количество смеси (воздуха и бензина) а не количество бензина. А вот качество смеси - это количество топлива на единицу воздуха. Идеальное соотношение бензин/воздух примерно равно 1/14. Всё что больше этого соотношения считается богатая смесь, всё что меньше - бедная. Качество смеси регулируется мозгами (через форсунку) на основании заложенной микропрограммы и сигналов различных датчиков автомобиля. Количество смеси определяется пропускной способностью блока дроссельной заслонки в данный момент времени, которая определяется положением заслонки и (при наличии) клапаном холостого хода. Не знаю, как там в Вашем, а моём автосе количество смеси определяется положением заслонки в блоке дроссельной заслонки.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 22:55
sergeisergeevich писал(а):
Ромичь писал(а):
sergeisergeevich,
Ошибка. Мотор ХХ двигает ВОЗДУШНУЮ заслонку и регулирует подачу ВОЗДУХА, а не смеси.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 14:20
Совершенно верно, ОШИБКА. смесь создаётся ДО заслонки, через заслонку идёт уже смесь
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 19:40
Но с другой стороны я конечно согласен, что в основном перемешивается с воздухом топливный распыл уже после заслонки, да и если взять не нашу модель, а любой инжектор, то дроссель регулирует подачу воздуха, но всё равно количество смеси определяется в первую очередь именно заслонкой (её пропускной способностью в зависимости от её положения), а вот качество смеси "готовит" компьютер, до заслонки или после - не принципиально важно.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 15:51
Подскажите, этот болт на штоке регулятора холостого хода, должен крутиться? Так закручен, что боюсь увеличивать усилие. Это же с помощью него нужно регулировать обороты двигателя при запуске?
И ещё, у меня после съема моторчика, он сразу распадается на две части, поэтому на картинке и скручен изолентой. Так должно быть?
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 18:29
Должен крутиться. С помощью него устанавливается оптимальное положение дроссельной заслонки(на прогретом двигателе при отключенном управлении моторчиком должно быть 3000 об).
Разваливаться может, но не должен. Моторчик скручен 3 винтами, которые с одной стороны - шуруп с шестигранной головкой(крепит корпус моторчика чтобы не разваливался), а с другой стороны имеют резьбу под гайку, которой сборка моторчика крепится к узлу заслонки и форсунки.
