Текущее время: 16.07.2026 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер на Renault 19.
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 19:28
Силовые транзисторы пробиты скорее всего. И скорость при пробое максимальная.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 14:20
ну я бы не сказал что она максимальная ... если это максимальная то я замерзну с такой печкой :) да, вытянул я один блочек ... если стоять перед капотом то справа от аккумулятора ... плата валео с выходом на "градусник". как удалось разобраться это реле регулирует таймер включения/выключения кондея но не скорость вращения вентилятора. вроди протестил все на плате, все ок. без этого блока вентилятор тоже крутится. Но когда я снова всунул этот блок на место то вентилятор заглох . так что теперь буду все разбирать что бы все таки разобратся как это диво-дивное работает, и куда какой проводок идет. чувствую гемора будет много :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:12
у меня за два года руки так и не дошли разобраться с печкой и кондиционером. Вернее попытку один раз предпринял. поменял блок с транзисторами от 19-ки с кондиционером (б/у). Если раньше вентилятор при включении зажигания работал постоянно на средних оборотах и не реагировал на движения переключателей, то сейчас, после замены блока, его можно либо выключить, либо включить только на максимал. обороты. Надо заметить, что до моих манипуляции там стояла плата вообще без транзисторов, а со спиральными сопротивлениями, и видно до меня вставленная наугад от первой попавшейся 19-ки без кондея. Но плата с транзисторами, установленная мной, видимо тоже с пробитыми этими самыми транзисторами, надо как-то собраться перепаять. Ну а кондиционер... когда покупал - радиатор кондиционера отсутствовал. Видимо придется все делать вместе.
Как муха садится на потолок? С переворота или с петли.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:13
Да, забыл сказать, у меня Баккара.
