Текущее время: 17.07.2026 3:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не едет на бензине
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 8:53
нету там никакой дырки, ее самому только если делать
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 10:57
-=slimoff=- писал(а):
Bishop писал(а):
Zizoou писал(а):
МАР нашёл, шланг проверил - нормальный, отключил разъём - работает без изменений (или как мне кажется при отключённом разъёме она вообще не должна была завестись, или я ошибаюсь?)
С отключенным датчиком МАР машина вообще не заводится
На2-ом поколении газа мне кажеться ей пофиг и на мап и на остальные датчики и если ты отключил мап при работе двигателя на газу это ничего не изменит , проверь топливный фильтр-на газенвагенах обычно его не меняют и форсунку,
Так я отключил МАР и она на бензине завелась без проблем
Рено 19, 1994г., 1.8 F3P моно
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 13:04
ты трубку отключал или разьем электрический?
Фильтр топливный поменял?
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:57
Отключил разъём, фильтра поменял все
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 9:46
Сегодня утром поехала на бензине, проехал 10 км до работы, но есть какие то провалы, т.е едешь - вроде нормально, потом немного тупит (давится) - даёшь больше газа и опять нормально. Вроде ничего не делала, только вчера моторный отсек помыл вначале бензином, потом какой то химией, потом водой. Делал это всё компрессором. Неужели это могло помочь?
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 11:44
У меня похожая проблема. Только когда поддаешь газа проваливается, падают обороты, не разгоняется. Поменял топлив. фильтр, очень надеялся что из-за него - ан нет.
Да и есче: После длительной стоянки завожу, заводится нормально. обороты подскакивают. потом 1-2 сек плавно падают - потом резко глохнет. Вторая попытка завести - все в норме, обороты плавно снижаются.
Какие мнения? Грешу на топливный насос.
R 19, 1994г.в F3N газ/бензин моновпрыск 1.72, АКПП MB3
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 10:33
у меня такая же беда! Но замена топливного насоса не помогла
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 12:54
А вот чистка форсунок очень даже помогла.
