Текущее время: 14.07.2026 2:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Опять про обороты!
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 21:56
small75 писал(а):
У меня тоже проблемы с оборотами. По ровной дороге разгоняется. Но если в гору без разгона - обороты падают до 2500, соответствено и скорость до 60. На педаль газа не реагирует, разгоняться не хочет. Еще при пуске обороты подскакивают нормально, потом начинают плавно падать и в определенный момент проваливается и глохнет. Повторный пуск - все в норме.
то что глохнет при прогреве - это не работает (или постарел) лямбда-зонд, как у меня сейчас. может глохнуть и не раз - пока не прогреется. Постарел - значит зонд не работает на холостых оборотах: я свой проверял осциллографом на горячую - работает только на оборотах выше 2,5 тыс.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
