Текущее время: 13.07.2026 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится летом
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 15:39
alex_bts писал(а):
заметил еще, что из выхлопной валят капли "воды", пробита прокладка? где и что смотреть?
Должен быть белый дым! Если нет быть может просто конденсат)
"Белый дым - это пар. В двигателе находятся специальные прокладки, которые препятствуют попаданию антифриза в область цилиндров. Цилиндр - это место, где сжимаются, и сгорает топливо и воздушная смесь. Любое количество антифриза, который входит в эту область, произведет белый пар, который будет присутствовать в области выхлопной трубы. Если белый дым выходит из трубы, необходимо проверить уровень антифриза в расширительном бочке. Также следует проверить, не загрязнилось ли машинное масло. Это можно посмотреть с помощью щупа для проверки уровня масла. Если масло загрязнено антифризом, то ни в коем случае не стоит заводить машину. Это может привести к поломке двигателя. Причиной попадания антифриза в масло может быть перегретый двигатель и порча главной прокладки. "
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 22:30
как прочистить САПУН, тот что на фото? https://autoby.biz/i/photo.php?i=6&n=6
Renault 19 I фаза, 1.7 бензин, моно, F3N 740, C53B, АКПП MB3, хетчбэк, 90г
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 14:31
Тебе сюда viewtopic.php?f=27&t=3124&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 16:37
как итересно выразились...
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 16:49
Это, наверное, той, что между рулем и сиденьем....
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 17:00
видимо, так и есть)
