Текущее время: 14.07.2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:48
Неа, сверху под воздуханом.
да ошибся при поднятом капоте это получается с право как написал алексей под воздушным фильтром
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 22:01
А я с Алексеем парюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pogovorim:
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 22:42
И так можно ответить на вопрос Алексея 82-Какие мы имее датчики: 2 ДТОЖ.Детонации.температуры топливно-воздушной смеси.датчик асолютного давления.датчик температуры всасываемого воздуха(не понял.где он находиться) и......может все из главных и основных? :reading:
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 20:50
Так че?Все реноводы и никто не знает всех датчиков?
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 20:54
Самый главный - датчик положения коленвала. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 21:09
[quote="Aleksey"]Самый главный - датчик положения коленвала. :mrgreen:[/quoСмешно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А сам не знаешь!!!!!!!!!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 21:13
Я все знаю, что мне нужно. Или почти всё.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 22:15
Сомневаюсь!Про все датчики не ответил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 13:51
Какой ответ нужен?
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 11:02
Какой ответ нужен?
желательно положительный! ;) у моей реношки три датчика если смотреть на мотор с переди автомобиля, то один слева от моторчика ХХ это на температкру ОЖ. второй между помпой и коллектором это ОЖ на приборную панель и третий на коллекторе под воздуханом. этот я так понял на температуру воздуха. датчика детонации нет вообще :(
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 23:09
Примерно 90 С
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 18:12
может ктото знает какие обороты должны быть на прогретом автомабиле при снятом регуляторе холостого хода
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 19:04
Если его снять, то это уже нештатный режим двигателя. Никто не знает, какие будут обороты.
Это тоже самое, если колесо снять, и выяснить с какой скорстью можно поехать на трех.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 19:20
понятно а как можно убедится в 100% работаспособности шагового регулятора
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 19:25
Первый критерий - двигается при работе или нет? Можно снять, забрать домой и запитать от источника 12 В.
Шток должен ходить в ту или иную сторону в зависимости от полярности. Вторая пара контактов вроде бы
замыкается при утапливании штока. Факт замыкания тоже нужно проверить. Это своеобразный сигнал о том,
что мотор прогрет и шток утоплен.
