Текущее время: 15.07.2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Искра то появится, то пропадает
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 14:54
МЕНЯЛ МОЖЕТ СТАРОЮ СТАВИЛ! Я ТОЖЕ МЕНЯЛ И ЧТО . КУПИЛ НОВОЮ РАБОТАТЬ СТАЛО НА МНОГО ЛУЧШЕ
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 14:58
я думаю он все же новую ставил.....или заведомо рабочую.....
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 15:17
Ну тогда тут что то с катушкой или с проводкой!!
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 17:08
ЭБУ в норме. Все таки с проводкой беда наверно. Включаю зажигание и писк идет кокой-то.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 17:32
писк??? у меня тоже когда свет включен может замкнуто где то??
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 20:19
Я тож так считаю. Где-то короткое.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 20:22
Писк идет откуда? Хотя бы на слух?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 20:31
У него пишит из под торпеды по любому было у меня такое каратышь ...включаю пищит а машина не заводиться. Торпеду снимал и смотрел а оказалось сигнализация что то! блок поменял и все нормально...Правда было на другой машине
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 17:22
Писк очень тихий. Не могу понять откуда. Что такое торпеда?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 18:46
передние панел автомобиля где стоит щиток приборов и все остальное!! снимай и слушай иши...А не в капоте пишит в салоне хоть это можешь сказать?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 13:05
Пищит под капотом с левой стороны там где ЭБУ. Думал блок, снял разьем, не оно.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 13:50
Андрей777 писал(а):
......под капотом с левой стороны там где ЭБУ.
Может, это ремень пищит ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 17:04
Машина не заводится!! В субботу будет вторая попытка на сто.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 18:57
НЕ РЕМЕНЬ НЕ ПИШИТ А СВИСТИТ ОБЫЧНО!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 14:17
Всем зрасте. Машинку наконец-то сделали. Мутить ничего не буду, напишу какие работы были проведены на сто. То что, написано на листке-заказе.
1. Проверка питания блока управления.
2. Проверка электропроводки блока управления.
3. Восстановление проводки под крылом.
4. Проверка проводки подкапотного пространства. ))
5. Установка реле заменяющего сигнал блока управления.
