Текущее время: 14.07.2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 14:39
Повторюсь. Судя по предоставленному фото (в частности таблички) изначально на данном авто стоял двигатель C3J 710. Что там стоИт сегодня - I_broken . Мастеров у нас хватает..... :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 15:06
завтра точно просмотрю что да как! на двигателе и напишу вам ...ЧТОБ НЕ ГОДАЛИ
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 7:20
Как было написано рани C1JJ стоит пластина на двигателе!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 13:32
Проблему решил когда троил двигатель замена проводов. свечек. крышки трамблера. Ездил сутки как в рою...Теперь холостой ход что то не так или с системой подачи топлива....Решаем итогов нет ! Тема находиться viewtopic.php?f=56&t=26318
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 11:52
Ну вот добрался до моновпрыска! Откручивался легко...Даже не каких напряжений..Что я там увидел...
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:22
Прокладки хона или нет как думаете???????
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:31
Собрал заменил прокладку работает нормально с первого раза заводиться! но перестал работать 1 цилиндр ...так как холостой ход не работает пришлось так регулировать поставил на 1000..нормально...
Менял все не знаю остается тока одно замена колец да и дымит чуть чуть!!!!! а может еше и клапана надо посмотреть !
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:30
у меня f3n, но тоже на хх не работал 2 целиндр. оказалась была трещина на шланге, от апускного коллектора до вакуиника ГТЦ (на твоем фото справа от отверстия для моно), он сволочь удубел и треснул под самым коллектором.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:35
Я решил этот вопрос оказалась пробита прокладка моника...Так как моник почти от руки открутился без напрягов видно бывший хозяин знал как бензин лить и ездить а что ТО проводить да ит так смотреть этого не знал
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 15:28
У меня тут просто штекер а что должно подключаться не знаю....Может кто подскажет что это за штекер и что подключается сюда.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:07
не видно фото
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:21
Исправим
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:22
[quote="dokix35"]У меня тут просто штекер а что должно подключаться не знаю....Может кто подскажет что это за штекер и что подключается сюда.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:18
если другого конца свободного нет, значит так и надо. сущесвует несколько разновидностей комплектаций, а проводка одна
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:22
Ясно!!
