Текущее время: 16.07.2026 4:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 13:48
Sokill писал(а):
luzan4ik писал(а):
Так у вас не дует или не греет?
Первое - мотор вентилятора печки или его блок управления.
Второе - термостат, сам радиатор печки и т.д.
На exist я частенько покупаю, номера можно взять в каталогах Рено.
Дует холодный воздух.
А когда просто стою на месте - то тёпленький дует...
Потрогал патрубки - на радиаторе основном - кипяток, а тот, который за моником патрубок, идущий к печке, он тёплый..
Уже возле расширительного бачка все патрубки - кипяток.
Тоды похож ой. Первый показатель незакрытого термостата - при движении (в холодное время года) с горки и торможении двигателем стрелка на приборке довольно резвно начинает падать. Ветер дует, бензин не горит, мотор не греется.. Если этого нет, температура движка нормальная рабочая, а воздух холодный из печки - тоды ойой... печа забита однако.. промывать..
Примерно всё так и выглядит.
Стою - температура держится, а как только начинаю ехать - почти до минимума падает..
На днях потеплеет, поеду куплю и отпишусь.
Renault 19 Chamade TSE
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 19:56
Поменял термостат.
Никакого тепла мне не принесло.
Радиатор отопления - горячий.
Трубки снял и продул.
Ваще нипанятна! :shock: :shock:
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 20:10
Какие трубки? Ясно же сказали, что радиатор печки забит!
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:01
трубки, которые идут на радиатор печки!
Отсоединил их и продул.
Дуется хорошо, никакого гавенца оттуда не сыпится..
Совсем я не пойму..
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:05
Дуться может хорошо и через две (из восьми, если не ошибаюсь) трубки радиатора отопителя, а вот греть уже не будет
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 9:55
Надо водой промывать, под давлением - сразу будет видно на выходе, проходит с трудом вода или нет..
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 22:01
Ура!
Весна :mrgreen:
Уже не такой дубак, как был..
Печку летом промою :D
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 10:51
luzan4ik писал(а):
Ура!
Весна :mrgreen:
Ага :D
Все так думают :D
И промывают её осенью при первых морозах :D :D :D
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 12:34
Поменяй радиатор печки и не мучайся .. .
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 22:51
Ну почему сразу менять. Если не течёт - то промывать, я так свою свежекупленную реанимировал. Радиатору было года 3 примерно, так что раз в 3 года менять их?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 23:52
при его цене я буду менять........мне мудоханей с промывкой( и не факт что после этого он не потечет)не хочется)
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 12:13
Если радиатор забивается за три года - возникает вопрос, а что плещется в системе охлаждения? Вода из под крана? Я когда осенью свой менял - он родной стоял, 1993 года.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 15:21
Антифриз десятилетиями не меняют или водичка залита, вот и нарастает кака.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 19:03
Мочевину я туда заливаю с целью снижения вредных выбросов на грунте и в системе канализации.
А если серьёзно, то началась эта фигня после того, как сменил "родной" антифриз (тот, с которым авто было пригнано из Германии) на концентрат Comma. После этого пошла ржа. Промывал неоднократно, пробовал разные антифризы и методы, Ржа прекратилась после того как залил Febi зелёный готовая смесь
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 20:29
у меня родной еще пока грел)
