Текущее время: 15.07.2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 13:08
на E7J генератор сзади двигателя снизу, и если верить тех.нотам чтобы его снять - нужно откручивать рычаг, стойку аммортизатора и вынимать полуось :shock: RenaultClub
Но конечно попробую достать так, авось получится. А то в технотах много для замены чего - нужно полмашины разобрать.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 16:24
да блин проблема конечно, не завидую.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:34
Поликлиновый = многоклиновый = многоручейковый = по сути ручейковый.
Если бы ручейковый ремень был плоским с прямыми углами в сечении,
то он бы проскальзывал и не нужно было бы его изобретать.
А, ну да, как же я ошибался, точно! Ручейковый (толщиной полсантиметра и шириной до 2-х см с продольными канавками (от 3-х до 6, а может и больше)) и клиновый, толщиной почти с мизинец, это ведь одно и тоже!!! И шкивы к ним одинаковые!!! как же я раньше этого не замечал!!! Простите меня, дилетанта, за слабое знание матчасти!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:43
Клиновый и поликлиновый различать надо. У клинового ручьев как бы нет. Он один.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 21:47
Ну так а я про что с самого начала говорил?
ПРО ТО, ЧТО ОНИ РАЗНЫЕ (ремни, а значит и шкивы)! :xlopat:
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 10:43
Подскажите пожалуйста.Завел машину,не показывает тахометр обороты,Залез под капот,а там поплавились все провода от генератора.Рено 19(1.9TD 93г.)Что там могло каратнуть?
