Текущее время: 15.07.2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 21:45
Хочу закинуть фотоотчет тюнинга бампера, но как фотки загрузить на форум? Читал - ничего не получается, пишет, что размер не определен. Как вы закидывали?
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 12:50
закидывай на файлообменник........а сюда ссылку......хочется посмотреть
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 13:07
Эм... вроде бы в JC-5 коробках другая главная пара, передаточные... по передачам могут совпадать с JB, а вот строение подшипников другое в JC коробках...
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 16:31
Спасибо за дополнение , т.к. на авто уже стояла JB3(028) - ставил уверено .... динамика вполне устраивает.
~Tumbler~, про строение подшипников , ятебя не понял.... Вот выдержка из тех. нот:
Руководство по ремонту
Механические коробки передач
ОСОБЕННОСТИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТИПАJC5.
На первичном и вторичном валах
установлены конические подшипники.
Изменена установка первичного и
вторичного валов.
Направляющая втулка уплотняется
манжетой с двойной рабочей кромкой в
картере коробки и валу сцепления, который
может быть снят без разборки коробки
передач.
Усилены картеры коробки передач и
сцепления.
Увеличена ширина зубьев шестерен.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 23:04
Итак, машина на полном ходу , убедится можно было сегодня на клубной встрече :wink: .
Но осталось пара вещей которые сделать неуспел..... закончу в выходные.
Допорлнительно заменены передние ступичные подшипники - 2 шт. (FLENNOR).
klen писал(а):
Планы:
6. замена охл. жидкости
Залит обычный тосол А40 + добавка концентрата (стоял 1л. , надо было использовать) .
Продолжение отчёта после выкенда :cool: .
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 19:21
Оперативненько. Я вот всё никак свою на стапеля не поставлю...
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 20:29
Я тоже долго не мог подобрать свободное время .... пришлось "съесть" часть отпуска.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:52
У меня вот тоже начало что-то гудеть, месяц назад начало на 4-й передаче, но потом отпустило, а сегодня уже и на 4-й и на 5-й, на нейтралке тихо. Какие там в КПП подшипники могут гудеть и как долго можно тянуть до замены? Хотя тогда, месяц назад, когда загудело на 4-й, я заметил масляные пятна на левом заднем брызговике, на задней части кузова и днище. Видать, потек сальник полуоси, может там же и подшипник гудит?
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 8:08
имеется ввиду, что в JB стоят простые шариковые подшипники, а в JC стоят конические :) ну и + диффер вроде тоже чуть отличается... я так понял, что JC коробка больше расчитана на наргузки...
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 17:33
Как правило, при утечке трансмиссионного масла начинает шуметь 5-я передача, поскольку она расположена в самом верху коробки, возможно с 4-й та же история. ИМХО, проверить уровень, долить масла, если ушло. Если гул пропал,- все ок..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 18:24
andrew-R19, еслибы всё было так просто ...... Уверен, что Игорь Neumann , конечно проверял уровень.
Вопрос втом, это кпп или нет ? Менял втом году (20.000 км. назад) передний левый ступичный подшипник .... при сезонных проверках невыявлено люфтов и "тормажений" (наслух определять состояние немог :arrow: гудящие и хрустящие подшипники "дифа" при вывешивании давали "ровный шум") .... Но, при съёме полуосей , обнаружилось лёгкое "подтормаживание" при вращении. :arrow: Учитывая работы по замене массы деталей, было принято решение о замене пары подшипников.
p.s. Подшипник , ранее из-за отс. фин. ставил "Китай" - m-tex ...... сейчас запресованы про-ва Германии.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 20:22
Уверен...
А зря...в КПП я давно не лазил...придется завтра в срочном порядке...
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 16:03
klen писал(а):
Планы:
11. замена передних торм. колодок (Lucas)
13. переборка и чистка передних суппортов
Наконецто закончил список .... ленивый стал :mrgreen: ..... поэтому только сейчас.
Были преобретены передние тормазные колодки herts berg (HB) - Азия ....
Переборка рабочих цилиндров непотребовалась (поршеньки - без корозии, легко ходят, пыльники целые, нетекут). При разборке обнаружилось - заклрели направляющие левого супорта... :arrow: всё разобрал, промыл, смазал ( :!: - кстати, после устранения данной "бяки" - пропало лёгкое пульсирование педали при длительном (мягком) тормажении :!: ).
Всё собрано и проверено (обкатал 60 км.) - скрипов и др. нюансов - необнаружено .
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 16:19
ВСЁ - запланированые и внеплановые работа ЗАВЕРШЕНЫ :bravo:
"Что мы имеем на сегодняшний день" или "подобъём кассу !" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Итого:
Стоимость работ - 99% = 0 руб. ..... запресовка ступичных подшипников обошлась в "космические" 30 тыс. руб. за два :mrgreen: :) (по знакомству) и по причине отсутствия самопального пресса у себя.
Стоимость деталей и расходников - примерно 380$
Результат проведённых работ - после замены основных пунктов плана работ , откатал уже больше 1.000 км. - пока нареканий нету :D .
p.s. Есть ещё уйма амбициозных и неочень - планов ...... время бы мне ..... И ДЕНЕГ :manyak: .
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 17:39
А чем можно заменить втулочку на правой полуоси, в процессе выбивания - рассыпалась. Пока заменил подходящим по диаметру гвоздем, но не знаю можно ли так ездить?
