Текущее время: 15.07.2026 0:30
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рулевым наконечникам
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 9:42
На сценике 1 ф2 тоже кривые :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 17:38
А кто знает диаметр дальнего хомута, что крепит пыльник рулевой тяги к рулевой рейке?
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 17:43
Проще поставить пластиковый одноразовый (такими как "привязывают" колпаки к дискам).
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 18:38
Ну родной железный, затянутый специнструментом. Хочу купить заранее винтовой, т.к. весной тягу буду менять.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 9:31
Ставил пластиковые хомуты (кстати в комплекте к пыльникам они и шли) когда менял пыльники. 2 года полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 15:14
Бывает пластик голимый - прям при затяжке рвется. А железо есть железо :)
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 15:38
У меня кстати и оригинальные пыльники оттуда тоже пластмассовыми хомутами были затянуты.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 15:59
А у меня - железными, тоже оттуда - с Германии)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 19:19
Вечер всем добрый.Прошу совета.Решил глянуть вчера как стоят рулевые наконечники и(пи........)увидел ПЕРЕКРУЧЕННЫЙ-МОКРЫЙ пыльник рулевой рейки.Думаю так на развале летом накосячили. На полу под машиной сухо.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 22:43
я так понимаю машина с г/у... не парьтесь, если масло не уходит или не сильно уходит, то катайтесь, пока не появятся лужи. Главное только следить за уровнем масла в бачке.. иначе можно убить насос г/у, если проворонить уровень
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 12:18
Когда масло в насосе ГУ мало, он (насос) гудит характерно, с вибрацией как бы. Я однажды проворонил немного, на повороте на спуске при сильном повороте руля (кажется влево) услышал этот звук, подумал сначала что передняя резина кромкой о кузов трёт.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 11:58
Да с гулом знаком.Была течь 2 года назад(рем.100бакс)Р 19 1993 1.7 Г\У .Только вчера заменил пыльник(очередь к мастеру) Внутри вроде-все чисто .Повозится пришлось с перепускной трубкой.И ЕЩЕ- нужен ли опять развал если мастер считал обороты когда выкручивал наконечник?А-то какая-то плохая ассоциация появилась при слове (РАЗВАЛ) :manyak:
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 13:06
Развал не регулируется. Нужно делать схождение.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 16:13
Во-во именно это, я и имел ввиду Возможно-ЛИ ТОЧНО снять поставить наконечник?(считая обороты)
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 16:37
Можно. Шаг резьбы одинаков. Главное, чтобы наконечники имели одинаковую длинну : от торца до торца .... если ставите другого производителя.
