Текущее время: 14.07.2026 6:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 18:10
Нет, даже на картинке видны разные размеры (Меган). Получается, что колодки идут как master-slave :mrgreen:
Интересно девки пляшут... значит в этом есть какой-то расчет. Знать бы еще, какой.
Насчет юза задних, скорее всего продали цилиндрики без статического регулятора тормозных сил.
Интересно, какой номерок этих цилиндриков без регулятора... Себе бы поставил. :)
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 18:42
завтра гляну ...может есть номерок на цилиндрах)
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 19:45
Передняя (по ходу движения) колодка толще - на нее больше нагрузка при торможении.. Поэтому же и тормозное усилие на нее ограничивается - задняя давится по полной, а регулятор ограничивает давление на переднюю (кроме того что она еще и "на клин" работает при движении вперед). Попробуйте при нормальных тормозах разогнаться и резко затормозить - юза сзади не будет. А после разгонитесь на задней - даже не так быстро как вперед- и тож тормоз в пол. Юз гарантирован ;)
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 20:34
Что-то в этом есть.... хотя это и слишком, как мне кажется, такие нюансы учитывать. Первый раз встречаю...
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 22:15
Даже не думай! Жить надоело? Зимой улетишь на раз!
Не надо думать что разработчики авто глупее тебя, уверяю это не так.
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 0:30
Прошлой зимой пробовал проехать с отключенной ABS. Так вот при этом отключается также и система регулировки
усилия торможения на задней оси (у меня барабаны). В этом случае на заднюю ось подается максимальное давление.
На первом же светофоре несильное торможение привело к сносу задней оси.
Вывод: не ставьте на Рено-19 без "колдуна" цилиндрики без ограничения усилия. Зима это не простит.
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 7:07
А ты на мегане эксперимент ставил или на 19хе? Было до 19хи у меня две машины с барабанами, обе без регуляторов, обе тормозили задом нормально. Ни на одной никуда не улетел. Щас на 307м АБС не работает, сзади диски стоят - тормозит вполне адекватно. Не сносит и не заносит. Может для хэтча это и критично, у него зад легкий. Но у меня седан, да плюс баллон с сабом в багажнике - ...опа загружена будь здоров. В общем, охота попробовать :)
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 11:49
Возникает 2 вопроса.
Откуда знал, что те 2 машины без статических регуляторов?
В связи с чем хочется менять в данной машине задние цилиндрики?
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 13:42
Не забываем, что эту модель проектировали в спортивном подразделении Рено - а там свои тараканы ;)
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 17:22
Ответ на первый вопрос лежит на поверхности: все что можно сделать своими руками - я делаю своими руками. А расковырять свежезамененный тормозной цилиндрик - это у меня тяга с детства осталась, узнать чего там внутри ;)
Второй ответ - чет как-то хочется чтобы все четыре колеса адекватно тормозили. По логике вещей, если цилиндрик сразу стоит без регулятора - то он предназначен для такой работы. Т.е. скорее всего у него площадь поршня будет поменьше, чтоб давил послабже... Потому как была мысль родные цилиндрики раскурочить на предмет уничтожения регулятора. Но как-то ссыкотно именно по приведенным тобой причинам. А тут такой интересный факт, что есть, оказывается, и без регулятора модификация :) Сразу лапки зачесались и в ..опе засвербело ;)
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 21:08
7701 036 006
7701 036 007
Скорее всего без регуляторов (BENDIX).
Остальные номера имеют в описании указание "с встроенным регулятором".
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 21:51
7701 036 007
в моем случае лукас....
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 22:43
7701 036 007
У меня Бендикс - регулятор есть 100% Разница между Бендиксом и Лукасом еще в посадочном месте цилиндрика на тормозном щите - у Бендикса оно круглое, а у Лукаса - овал.
Путем анализа данных из Техдока пришел к умозаключению что цилиндрики без встроенного регулятора применялись на машинах с ABS. На них же применялись и распределители усилия, которые "колдун" в народе
Последний раз редактировалось Sokill 12.11.2014 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 22:52
А что за регулятор на цилиндрике? У меня Бендикс цилиндры, когда покупал новые - вроде обычный цилиндр с виду. Я знаю есть регуляторы на заднюю балку, регулируется в зависимости от нагруженности багажника. Просвятите пожалуйста)
