Текущее время: 14.07.2026 8:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 9:50
зазоры клапанные?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 9:54
Smalenski писал(а):
зазоры клапанные?
Компенсаторы стоят, там же нету регулировки.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 20:58
seniazzz писал(а):
Господа, товарищи... поменял крышку с бегунком - картина таже. Приехал в гараж вчера вечером, выкрутил свечу из проблемного цилиндра - так она хорошего цвета... единственное что в том месте где резба с торца бало толи масло толи бенз с маслом. Вообщем я понял что цилиндр не работает только на холостых, потому что разгон и скорость авто выдает нормально, без стреляний, чихканий и выхлопов! Единственное что осталось проверить, так это жор масла и бензина, и что-то мне кажется что будет по обоим пунктам и не плохой!
Ну вот и получается в моей ситуации что смотреть клапана, кольца... или есть еще варианты?
А провода поменять слабо?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 21:02
seniazzz писал(а):
Smalenski писал(а):
зазоры клапанные?
Первый раз слышу чтобы на F3P,N стояли компенсаторы :)
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:12
seniazzz писал(а):
Smalenski писал(а):
зазоры клапанные?
И кто ж это так сказал?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 23:11
Jacky писал(а):
seniazzz писал(а):
Smalenski писал(а):
зазоры клапанные?
Может сам от ВАЗа присобачил))))
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 14:11
Ну стоит распредвал с кулаками и компенсаторами... что там регулировать можно? :?:
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 19:06
ну не ту там компенсаторов....регулировка происходит подбором шайб нужной толщины:-)
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 19:15
Блин! И куда их там подкладывать? I_broken
Вот так выглядит мой мотор
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 19:22
Ну вон же под кулаками шайбы лежат!!!
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 20:25
А картинку по-больше можно, чтоб выяснить F3N и F3P. seniazzz, c какой стороны первый цилиндр?
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 20:54
Дим, по поводу первого выяснили уже
"со стороны кпп"
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 21:32
а может всё же подсос воздуха? например через усилитель тормозов.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 21:47
"со стороны кпп"
Что-то я не уведел, чтоб seniazzz признал первым цилиндр у КПП. :)
seniazzz, неплохо бы проверить заглушки на впускном коллекторе и трубки вакуумника.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:00
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0412/7f/ ... 7d087f.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow
и
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0412/d3/ ... 434cd3.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow
Первый от кпп, справа налево на картинках.
Пожалуйста, если можно, на картинках где какие заглушки и тд... Извините за нубство...
мне так легче будет...
