Текущее время: 15.07.2026 6:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 11:56
Глупый вопрос, но все же.. как заглохнет машина - сразу же ломануться к пробке бака и открыть ее - не будет ли там "пшика" с засосом воздуха в бак? Может вентиляция бака подзабита и разрежение в нем создается, мешая насосу бензин в двиг закачивать? Уж больно симптомы неисправности на это смахивают..
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 14:47
Делал нечто подобное, правда не бегом. Пробовал потом заводить с открытым баком - безрезультатно.
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 21:22
dimaus писал(а):
Ну вот собственно распыляемого факела я как раз никак не смог увидеть! Когда двигатель нормально работает, я как ни всматриваюсь с фонариком, не могу увидеть ничего кроме мокрой подрагивающей заслонки. А когда не работает ничего не вижу тем более... И да, когда я говорил про шприц, конечно я имел ввиду подачу под саму форсунку. Кстати а не может это в ней какой-нибудь внутренний засор быть?
Nitrat3000, нет к сожалению я не в Минске, спасибо за предложение, может посоветуете где и за сколько купить и на что обращать внимание при этой покупке.
Факел на ХХ весьма мал. Надо газануть хорошенько.
СообщениеДобавлено: 3.10.2014 21:40
Если еще актуально, в самом баке есть заборник с сеточкой, которая может быть подзабита. У меня было так: насос издавал неприятный шум и на высоких оборотах машина дергалась, не тянула. Замена фильтра не помогла, тогда достали заборник и сеточка вся была в какой-то слизеподобной гадости.
Доступ из-под задних сиденьев, там резиновый лючок к баку.
СообщениеДобавлено: 4.10.2014 16:10
В большинстве Рено-19 под резиновым лючком находится датчик уровня топлива.
Заборник топлива находится в другом отверстии, где топливный насос.
СообщениеДобавлено: 4.10.2014 21:46
Может подзабыл, года 4 назад было, лючок точно открывали. Но суть то в том что сетка была забита и авто еле передвигалось.
СообщениеДобавлено: 8.10.2014 9:34
В общем сеточки на бензонасосе сейчас вообще нет. Вопрос актуален, хотя до весны теперь наверное машинка будет в гараже, техосмотр закончился )(
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 15:20
dimaus писал(а):
Это не датчик абсолютного давления. Машина опять встала, проехала примерно 20 км и такое ощущение, что чем больше стоит тем больше потом ездит.
Суммируя эксперименты и различные проверки получается пока так:
Это не топливный насос, не топливный фильтр, не свечи, не катушка зажигания (с искрой все в порядке), не провода, не бегунок, не датчик коленвала, не датчик абсолютного давления. Учитывая что если в момент заводки со шприца понемногу лить топливо прямо в форсунку, и машина хоть дергается, но начинает реагировать на газ, делаю вывод что проблема все таки в подаче топлива, видимо что-то начинает его блокировать. Начинаю посматривать в сторону "мозгов"... по чем нынче сей девайс?
как вариант, попробовать в момент когда заводится и не заводится замерить напряжение, ток, сопротивление к форсунке и сравнить, если всё одинаково, то возможно форсунка глючит подклинивает...
