Текущее время: 15.07.2026 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 6:13
небыло ни у кого СНР в наличии, а ждать - нет времени, праздники на носу, машина будет неделю стоять на улице без колеса...
на СТО сказали что подшипник китай, хотя продавец божился что оригинал.
уже все поставил, а там время покажет...
СообщениеДобавлено: 1.05.2016 7:55
Вангую: не пройдет и года, как будешь опять разбирать... Я так четыре подшипника поменял, пока не купил SNR-ы и не забыл про ступичный вой совсем. Как экстренный ремонт - пойдет и фаг, но галочку в голове держи, что в этом месте у тебя косяк есть ;)
СообщениеДобавлено: 1.05.2016 9:09
понятно, при каждой смене резины надо проверять состояние подшипников, и конечно лучше менять пока не развалился.
а то стопорное кольцо так завальцевало в паз, что на СТО его 1,5 часа вырезали и по кусочкам выбивали.
СообщениеДобавлено: 1.05.2016 9:10
зато теперь знаю как определить китай,
1) маркировка должна быть выбита на подшипнике, а не напечатана.
2) защита железная (но это толко у СНР наверно)
СообщениеДобавлено: 1.05.2016 10:50
Тип пыльника не зависит от марки. Считается полимерный пыльник лучше металла. Отличается буквами в маркировке.
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 9:30
ну значит маркировка должна быть выбита, а не напечатана
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 12:00
Это как? Разве что подергать колесо на предмет люфта? Но когда в подшипнике уже люфт есть - то он на ходу ревет как болид Ф1 :) Я свои подшипники по звуку приговаривал к замене. Труднее определиться, который из них орет - тогда уж вывешивать, крутить и слушать. И то иногда ошибки бывают.
