Текущее время: 14.07.2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 22:40
сэнкъю! Буду сатреть у мстера подвеску на след. недели! И попрошу перебрать все это дело! А то с моими руками самому лучше не лазить ;) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 8:43
А у меня при старте двигателя на холодной машине посвистывает сразу выжимной подшипник, но если нажать на сцепление, то прекращается свист. Скоко можно еще отъездить на такой проблеме и как оно скажется когда он(подшипник) навернется и я ощущу это? :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 10:37
kex как повезет - обычно долго, смажь его, в аналогичных темах уже обсуждалось как.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 11:57
kex, я 3 года проездил в своё время, и после меня ещё покатался следующий владелец...
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 18:01
Lanik ok
maximvs повезло.
спасибо за советы!
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 6:55
у меня R-M-Scenic 1.6 8v. Сцепление выжимается в самом конце. Может кто подскажет, там автоматическая регулировка и значит диску приходит конец или же его можно отрегулировать?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 6:51
Рено 19
   Настроение у меня ниже нуля.    При езде на 4 передаче у меня порвался тросик сцепления возле педали (7-8 см). Я врубил нейтралку и плавно остановился. Так как водительский стаж у меня только пару месяцев, то я сразу испугался. Но потом, сделал пару звонков, на малой скорости доехал до гаража и стал. Вчера купил новый тросик, старый снял, а новый поставил. Но передачу включить не смог: раздаётся сильный скрежет, как-будто я врубаю не выжимая сцепления. Я попробовал подлажить пару прокладок возле выжимной лапки, чтобы увеличить натяжение тросика (так как пару зубцов на выжимном сегменте могли сточится), но ничего не изменилось. При нажатии на педаль сцепления выжимная лапка ходит около 2 см. В районе педали – всё ок. Потрогал – кажись зубчатые сегменты не сточены.
Вопросы:
1. Что можно посмотреть дальше (без снятия коробки)?
2. Если ничего не поможет, знатит выжимной или диски нужно менять (или лучше всё вместе)? Сколько это будет стоить и смогу поменять ли я сам без ямы и подъемника?
3. Сколько будет стоить поменять это на СТО?
4. Может я зря купил Рено 19??? (можно не отвечать)
PS Вчера вечером её и графин с водой разбил – мож день такой?
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 7:52
1 Собери воду
2 Найди осколки и склей графин (это важно)
3 Налей воду в гарфин
4 Авто купил не зря, продать будет дороже
5 Попробуй понажимать на сцепление раз 20
6 Замена сцепления думаю примерно от 80$ + з/ч
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 10:25
сильный скрежет раздается при попытке воткнуть любую передачу?
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 10:33
belaruslynx писал(а):
...Вчера купил новый тросик, старый снял, а новый поставил. Но передачу включить не смог: раздаётся сильный скрежет, как-будто я врубаю не выжимая сцепления...
Уверен ли ты на 100%, что правильно тросик поставил?
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 10:41
Тк лапка на коробке двигается на 2 см - то похоже правильно. Тем более по телефону с ним разговаривал вчера вечером - вроде правильно поставил - и в ушко на секторе продел. Мысль о срезе зубцов на секторе не подтвердилась.
Хорошо бы конечно вживую посмотреть. Потому что грешить на сцепление или коробку как-то нехочется - банальная ситуация. Сам у себя менял тросик 2-3 раза.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:08
а на выключенном двигле скорость включается ? ...если да, то замена сцепления
ИМХО 2см это мало для хода лапки
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 12:04
1 Собери воду
Уже свое "получил" за это?
Когда нажимаю часто и много, то периодически слышатся щелчки в районе педали...
да, имея машину я чувствую на юг не поеду вообще, буду отдыхать под ней!
на выключенном двигле скорость включается, а на выключенном я боюсь сильно на первую давить. А задняя - при нажатом и отпущеном сцеплении - одинаковый скрежет
так это ушко и нельзя не заметить. А кудой ещё?
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 14:23
Наверное всётаки механизм автоматической регулировки глючит,раз щелчки слышны.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 14:34
belaruslynx Ведомый под замену, на анализ корзину.
