Текущее время: 1.08.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 18:26
придется старый регулятор ремонтировать, он немного не такой как на обычных рено-19 :?:
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 11:53
Итак Господа, появилась проблема. В движении то загораеться на пару минут, то тухнет лампочка на приборке довольно таки часто, загорание-тухание не зависит от оборотов, ям и тд. Правильно ли я понимаю, что если былибы щетки изношены, то лампочка моргала бы?
Копать провода, контакты, клемы?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:13
а так же массу и проверить живы ли щётки в генераторе
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 16:02
щетки
или кольца померли на якоре
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 21:02
Контактные кольца или диодный мост, а также щетки могут подвисать.
Надо все разбирать и смотерть.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 21:09
ок, спасибо мужики, буду в субботу смотреть в гараже, правда погода не радует ((
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 17:45
в прошлые выходные беда случилась на лагуне1 - стал сильно визжать генератор - оказывается, каким-то образом ослабла гайка, прижимающая его шкив и проскальзывающий шкиф издавал время от времени визг. причем все попытки поджать гайку закончились неудачей - сидела мертво. Проблема была решена путем подкладки под гайку шкива генератора толстой шайбы, только тогда удалось хорошо закрутить шкиф
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 16:34
сегодня, поехал в гараж, снял генератор, пока снимал, замерз как ЦУЦЫК. Вообщем хз, кольца-щетки вроде нормальные, немного поокислившись клемы. Залил все ВэДэшкой, зачистил напильничком и закрутил все обратно к чертовой матери. В понедельник поеду на дальняк по работе будем смотреть. Кстати а длинна щелок в выжатом состоянии 7-8 мм, это нормально, или готовиться к замене?
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 17:27
Ну а диоды смотрел???
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 17:33
Aleksey
пля, я идиот :oops: :oops: , снял сборку щеток и реле, а диоды забыл посмотреть. Ну если все будет нормально, то будем грешить на зависание щеток и(или) окислившееся клемы, а если нет, то будем опять снимать и смотреть диоды. Так что со щетками, нормальная длинна?
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 18:18
7-8 мм по моему это износ, но ещё не до конца.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 9:37
у меня рено клио 2, блин напряжение на зарядку акума выдает 38 вольт, не работают два цилиндра, когда генератор отключаю работают 4, чего смотреть??
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 17:40
Подскажите, пожалуйста, как натянуть ремень генератора в девятнашке двиг E7J. Может какие приспособления существуют для натяжения. Потому что простым откручиванием болтов и натяжением в ручную плохо получается!
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 16:01
мужики, перестала загораться лампочка заряда на панели при включении зажигания, проехался по городу, несколько раз останавливался и опа, стартер уже не ворочает, следовательно небыло заряда.
Теперь вопрос, если лампочка на панели не загораеться при включении зажигания, то дело не в щетках. Или не приходит "+" с замка, или дело в регуляторе? Я прав? С плюсом все понятно, а вот что делать с регулятором?
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 20:06
нутык что, ниукого небыло такой проблемы? Только что снимал генератор, чистил клеммы, пытался открутить регулятор со щетками, в итоге скрутил все грани на болтиках (после зимы видно все закорело) что делать сейчас ума не приложу. Поставил на место от безисходности, и вдруг лампочка загорелась при включении зажигания, подумал, что дело было в клеммах, обрадовался, но после пару оборотов коленвала сразуже и потухла, сейчас сижу и горюю, что мне делать без машины
