Текущее время: 14.07.2026 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 21:56
Lita писал(а):
-=sAm=- писал(а):
Похоже на то что у меня, скрипо-щелк такой.
:| объяснить сложно :) надо слушать..
мне вообще моя передняя часть перестала нравится... нет той легкости качения, движения :(..
приеду из отпуска, буду приставать к парням ... опять смотреть тормоза, продиагностирую аммы
проверила аммы -нормальные..
к парням приставала - сразу после отпуска стук прекратился (слушала-слушала - нет его)... но машинка опять стала "плавать"... подкачала колеса до нормы (за время отпуска спустило, наверное).. и стук-скрип появился опять... при чем чем резче в конечной стадии жмешь на тормоз- тем громче этот звук ... если совсем резко- нет звука..
но иногда кажется, что он сзади (:) получается уже не по теме вопрос)... еще этот (очень похожий) звук слышен, когда кто-то садится в стоящую машину на переднее пассажирское сидение
может ли быть связь между степенью накачки колес и странными звуками?
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 22:07
Я бы провел связь между погодой (температурой воздуха).
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 22:28
нет... этой связи не обнаружила..
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 22:31
Дублирование сообщения было... Стучать могут и колодки и
аммортизаторы и стабилизатор (крайние втулки ходят 10 тыс).
Шаровая, рейка рулевая, тяги рулевые, список длинный....
Последний раз редактировалось Aleksey 2.08.2007 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 9:09
Lita, а чем больше скорость - тем стук сильнее? тормоза уже сколько раз проверила?
Скрип, который когда катишься и давишь на тормоз - 99% колодки с диском не совсем дружат, у самого такое.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 19:24
Опять я со своей подвеской.. :dush:
за прошедшее после последнего сообщения время земенен подшипник ступицы, втулки стабилизатора (очень конкретный стук был), починена рулевая рейка.. теперь новые потусторонние звуки :-? ... была уверена, что в багажнике стук... все что можно достала, закрепила- стучит... когда трогаюсь и торможу, еще странный какой то шлепающий звук (это уже другой совсем), когда проезжаю полицейского.. парень рядом ехал, сказал, что у него подозрение на шаровую. Когда я ехала на пассажирском, то звук действительно из багажника переместился куда-то вперед :)..
не знаю, поняли ли вы что-нибудь, но принимаю все предложения про прослушиванию подвески, дабы уточнить диагноз.
и вопрос... какие признаки накрывающейся шаровой?
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 21:04
может выхлопная ляпает по днищу ? Возможно товарищ прав, может шаровая накрылась, но звук удара должен быть конкретным
PS хороший стук на ружу сам вылезет
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 23:23
Такое ощущение, что человек не ездит, а стуки выслушивает :-?
По моему, уже перебор. А заочно ремонтировать - ну его нафиг.
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 9:30
так и делаю... потому как плохо прикрученное колесо тоже стуки издает... и ну его нафиг пропустить этот стук :twisted:
Как стучит шаровая? в какие моменты? или постоянно при движении?
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 9:43
Шаровая стучит глухим бумканьем на ямах, особливо когда колеса повернуты. Чем больше яма - тем сильнее стук.
Принцип стука такой же, как и для стоек стабилизатора... Люфт в шарнире...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 10:00
Lita, у меня накрывающаяся шаровая, в 19хе, стучала один раз при повороте со звуком как будто ктото молотком по раме стукнул, причем стучала 1 раз, т.е. если повернуть дважды налево и потом на право то будет 2 стука, первый поворот налево и при повороте направо, короч смещалась в зависимости от поворота
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 15:26
Подскажите, тоже замучал стук снизу, причем раздается только если поворачиваешь в любую сторону подгазовывая. Если поворачивать не газуя - тихо. (Поменяны шаровые, сайлентблоки, опорные, ступичные подшипники, втулки стабилизатора) аммо, пружины проверены - в норме! ( Стук - такое бухание снизу - как будто чтото лупит по днищу!!!)
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 16:50
м.б. задняя подушка двигателя
а вообще чего гадать, все на диагностику подвески там скажут, а то устроили "лечение по фотографии".
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 17:23
GROSH 16V
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 17:24
Ankoor, крепления глушителя проверь, при подгазовке двиг изгибается на подушках и подтягивает глушитель - возможно задевает
