Текущее время: 15.07.2026 4:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:09
RuslanD... писал(а):
Я родом из Королёва (Калининграда)
:shock:
Это я к тому что SUA москвич (см. профиль). Может общие знакомые найдутся. :D
R-19, F3N L740, C53B 1993 г.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 21:16
Жан Рено писал(а):
Если Вы имеете в виду ЛЯМБДУ, то её я поменял. С ней родимой всё в порядке.
Воздушный датчик внешне выглядит так же, как и водяной. Но если стоять лицом к капоту, то водяной будет СЛЕВА, под шаговым моторчиком, ввернутый как-бы в нижнюю часть коллектора... А воздушный, соответственно, СПРАВА и ввернут как бы в верхнюю часть коллектора. А тот, что на стрелку, еще ПРАВЕЕ, но ввернут в саму головку!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 7:54
Тока если его вывернуть, то в корпусе возд. датчика должны быть дырки, судя по тех. описанию и рисунку в мануале. А водяной датчик без них. В остальном они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 23:29
Озвучьте кто-нибудь ценник на датчик температуры топливо-воздушной смеси...
Я так понимаю он категорически неразборный? (двигатель F3N L740)
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 0:31
Вообщем проблемы точно такие как описывались в первом посте.На комп диагностике компьютер при прогретой машине показывал что-то около 400 градусов.Сегодня мерял сопративление по мере прогрева:20гр-1900 Ом ,при 90гр-225Ом.
Вопрос:можно ли отключить этот дачкик на некоторое время, т.к при этом запуск намного лучше???
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 9:58
Я разбирал и паял заломавшийся провод.
Что-то мне кажется что у тебя в нем пропадает контакт.
Отключить можно. Мозги войдут в аварийный режим: повысят холостые, увеличится расход бензина, ухудшится динамика.
По крайней мере так было на двигуне F3N
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 10:32
На F3P 706 (моник) при отключении ДТОЖ мозг думает что машина прогрета нормально, отсюда ХХ в норме.. по крайней мере у меня было так.. расход не проверял..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 18:46
могу сбросить фотки всех датчиков кому надо!!! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 21:30
где-то на форумах прочитал, что когда станет холоднее машина будет лучше заводиться. Так вот была недавно холодноватая ночь, да и машина на улице стояла - завелась отлично, но дурит голову на средних температурах (дёргается).
Netman,а где будешь выкладывать, где искать?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 12:09
Фото других датчиков см. Датчики Renault 19
P.S. Спасибо valentin за предоставленные фото
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 22:52
Всем привет!
У меня такой вопрос:
При каких показателях должен включаться вентелятор на радиаторе, стрелка нагрева двигателя переваливает за половину и доходить до следующей жирной белой полосы, но ничего не происходит. Вентилятор работает, проверяли. Заменил датчик включения вентилятора но не помогло :cry: в чем может быть проблема?
П.с. Когда машина заводится на холодный двигатель может сразу -же заглохнуть, после повторного включения работает норма, других проблем не замечалось.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 22:54
Двигатель 1.4 ECO 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 22:57
У меня включается именно на жирной полосе))) Один раз не сработал, дошло до вертикальной риски.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:15
Тогда у меня едиснственный способ это ездить на машине пока не загорится датчик - перегрев двигателя =) ?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:03
Срабатывает на 4-й жирной риске. Двиг такой же
