Текущее время: 19.06.2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления (Рено 19)
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 13:23
снимается педаль не сложно....поищи по сайту был подробный фото отчет по замене сектора педали сцепления.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 13:46
Как то так
http://renault-club.by/19/sector.php
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 14:04
пасибо за фото отчет, но там чета нифига не понятно
Renault 19 RN, 1,4моно,1993 год, хэтч. вишенька - была
Ford mondeo X-Trend 2.0TDCi 2002г.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 14:36
чего именно непонятно?
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 15:00
как где снимается сама педаль
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 15:44
залезаешь под руль...предварительно сняв пластик нижний с рулевой колонки, изгибаешся под неимоверным углом.....смотришь на педаль.... отсоединив при этом трос сцепления естественно... с левой стороны педали снимаешь фиксатор...просто потянув его на себя, за педалью есть еще (не знаю как называется) рычаг который прикручивается к полу авто...его открутишь и снимешь, потом сдвинешь всю педаль в левую сторону и она у тебя в руках.....может коряво объяснил...спрашивай если что....сам первый раз когда снимал...глянул на педаль фонарик в руки и снял....вот одеть у меня долго не получалось её обратно...пружинку ни как не мог зацепить....все это производилось на улице в 2 часа ночи....
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:23
Сначала советую скинуть один конец троса с вилки сцепления,а потом лезть к педали.Вынимаешь фиксатор,стягиваешь педаль с оси в левую сторону.
Ставится она трохи сложнее,потому как втулки постоянно хотят выскочить при попытке одеть педаль на ось.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 21:55
Anton505 писал(а):
у меня такая же бяда была с проскальзывающим сектором сцепления. поменял на новый сектор. проехал 15000км и он снова съел зубы. лечил по-русски. примерял сектор на нужное расстояние, сделал пару отверстий в секторе и трещетке. скрутил на стальную проволоку. закрутил саморезик и капнул клея. ну и пусть нет авто натяжения. зато работает на ура. уже 35000км полёт нормальный...)))
привет. можно детально ? как мерял сектор? где делать отверстия и куда крутить саморез? я чёта никак не могу предположить как мне с этой педалью бороться. если есть фото , вобще класс, спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 18:00
скрутил на проволоку, чёт не фиксируется, натягиваю трос на коробке, трещётка соскальзывает или я не так фиксирую.... и зубья вроде не слизаны критично, ничего не понимаю(((
может кто-нибудь реально подсказать как зафиксировать саморезом? поменял сцепление, а машина всё равно на приколе, обидно(((
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 17:49
Всем привет, помогите советом. Недавно появилась проблема. Не выжимается до конца сцепление. 1ю еле втыкаю стоя на месте, на ходу полегче, задняя с хрустом, сцепление менял 15 тыс назад, но оно не сильно убитое было - меняли с этими же симптомами. Педаль сцепления болтается относительно оси крепления, при нажатии идет немного в сторону, может из-за этого?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:09
ну у меня то ж болталась раньше педаль но выжималось нормально...а вот на 3 разных тросах был разный выжим....на одном тросике первую не включить...задняя с таким хрустом,что страшно было...поменял трос и все как рукой сняло...:)
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:38
я тоже первым делом поставил новый трос другого производителя, стало чуть лучше, до замены 1я на заведеной вообще не включалась.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 21:44
Попорбуй гайку с разрезом под трос подкинуть,но смотри чтоб потшипник подпёрт небыл.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 22:03
гайка то же помогает....от длинных тросов...
