Текущее время: 19.06.2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 13:37
Dimas_tver, вообщем попробовал, ни че не изменилось. Заменили лямбду, та же ерунда. Че есчо может быть?
Renault
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 13:25
SlavyanМожет подсос воздуха под моником(между моником и впускным коллектором)???
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 20:48
Там в первую очередь заменил, под коллектором так же. Блин, у меня уже все мысли закончились.
Renault
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 21:08
подожди, что значит ничего не изменилось. зажимай все трубки по одной пока глохнет не начнет.
R19 16V
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 18:28
Смотри все трубки вокруг моника. Со временем они из резиновых становятся пластмассовые. Соответственно идет подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 12:48
помагите решить проблему рено 19 1,7 моно,по мере прогрева опускаются на 800 и через 5 минут езды холостой ход уже 900-1000 ниже не опускается,в чем причина такого поведения оборотов,подсоса воздуха вроде нет
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 13:52
Регулятор холостого хода не подпирает заслонку? Может кто выкрутил.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 22:56
Как-то ставил эксперименты, повернул немного потенциометр TPS в его креплениях - обороты ХХ выросли до 1300 :shock: Вернул обратно - обороты тоже вернулись к 900... Это так, к сведению...
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 12:16
регулятор не подпирает сам маторчик почищен и промазан как можно проверить состаяние прокладок(под моником и впускнонго колектора?)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 11:17
заменил прокладку между колекторами и головкой блока.моновпрыскам. клапанам рециркуляции газов и лямбда зонд.завел по мере прогрева обороты спадают но при этом двигатель начинает подтраивать и так до тех пор пока нормально не прогреется. обороты опускаются гдето до 800 минут 10 езды и холостой 900-1000 на что еще следует обратить внимание?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:22
ИМХО вполне себе нормальный холостой... Зачем еще обращать на него внимание? У меня тоже 900-1000 вот уже три года. Никаких других претензий к работе двигла нет :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:24
Нормальный вроде 750 для его мотора. 1000 это уже ехать можно))) По крайней мере у меня на прогретом стрелка показывает 700, и на слух это близко к истине.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:40
алексей прав должно быть 750
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 13:15
Точнее, 750+-50. Прошу заметить, тахометр - не измерительный инструмент какого-то класса точности, а индикатор. Т.е. чтобы сказать, что у тебя неправильные холостые, нужно их для начала правильно померить :)
Я тоже поначалу считал, что 1000-это много. Тоже, как и pavel1 перетряхнул моник, заменил все прокладки, проверил все трубки, разобрал-смазал-собрал моторчик ХХ, поплясал немного с бубном вокруг авто - ничего не измерилось, как были холостые 900-1000, так и остались, как был "дабл-старт" на холодную - так и остался :( Забил и вот уже три года езжу - ни хуже, ни лучше не становится, а для нас главное - стабильность :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 15:21
Не ровняйте F3P и F3N опять же. На F3P совсем другой впрыск и настройки ЭБУ.
