Текущее время: 15.07.2026 6:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 20:34
честно ,не помню уже......
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 20:41
давай вспоминай, а то меня тоже не особо тормозит
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 21:18
вроде в торт раз с задними колодками мудрил , у меня гирлинг а стояли подогнанные бендикс (менял),+ барабаны были какие-то корявые внутри ,их не менял (но уже подумывал заменить),а как-то почти сразу после смены колодок не до конца ручник опустил (1 щелчок оставался) , лампа ручника погасла поэтому не видел. Так вот ,стоял на светофоре почувствовал странный запах ,вышел потрогал колёса а до задних не дотронутся ...... после утром заметил сильную течь с цилиндрика на правом колесе ,когда менял цилиндрик барабаны были идеально отшлифованы ...... :)
после уже менял и передние колодки ,поставил самые дешёвые китайские ,тормозят нормально.
P.S и механизма авто подвова колодок у меня давно нет , время от времени подвожу вручную .....
А ещё совсем давно года 2 назад , были закисшие передние суппорта (напрывляющие) тогда только газорезкой получилось вытащить направляющие. .
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 21:39
подскажите пожалуста как прокачать тор мазную систему правельно а то тормаза какието странные перед кое как тормозит азад проктически отсутствуют машина рено19 с гидроусилителем без абс
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 12:02
странные тормоза :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 12:05
у меня тож неделя прошла, как я сделал задние тормоза, а так два года откатался с заглушенными трубками задними... с колодками ЗАЕ..АЛСЯ....то от меган, то еще от чего то...лишний раз убедился, что за з\ч надо пилить только с ОБРАЗЦОМ :roll:
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:14
По ходу это болезнь... 19-ки имею в виду.
Ездил на лагуне 2, цитрамоне ксаре и т.п....немного нажал на педаль - стоит, как вкопаная...
Реально, хочу себе такие. Как сделать? Может вакуум с тормозным цилиндром поменять или от других марок поставить..? :?:
А как у Вас с тормозами?
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:22
Если задние без колдуна, то они настроены на малое усилие,
чтоб на мокрой дороге зад не шел на юз и в занос, поэтому
общее усилие тоже пониже, чем на машинах с колдуном.
Выход - переставить всю систему от другой машины.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:25
Извиняй за безграмотность, но, что такое колдун и как узнать с ним или без него?
И от какой подойдёт как родное? :oops:
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:29
Кстати, а есть в продаже ремкомплекты для главного тормозного или целиком под замену?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:37
Колдун это регулятор тормозных сил. Посмотреть под машиной есть или нету)))
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 9:47
У меня например отдельно колдуна нет, а просто цилиндрики тормозные с регулятором усилий. Тормоза задние хорошо работают только если в багажник много наложить. На техосмотре полный бак и когда два чл-ка сзади сели - то норма. Пустая почти вообще зад не тормозит. но перед работает нормально!
Если все плохо тормозит - можно попробовать жидкость тормозную поменять - мне помогло!
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:47
Однозначно тормоза без колдуна работают одинаково при любой нагрузке,
потому что они не знают и не могут знать какой вес сейчас в машине.
В основном их усилие зависит от подвода задних колодок и изношенности
барабана. И то на неподведенных колодках они все же доходят до барабана
сами, но усилие уже меньше, чем при подведенных.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 11:11
Может на стенде ТО лишний вес и поможет :shock:, а вот на дороге будет хуже. Я если на 19-ке загруженный еду - это *****.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 11:26
У меня отдельно нет колдуна. А регуляторы усилий встроены в задние тормозные цилиндры. Это к тому, что если нет колдуна, то это не значит что нет регуляции тормозных усилий. И загруженный зад нормально тормозит. А незагруженный тормозит хуже, но так и должно быть, а то особенно зимой часто зад- перед будет обгонять при торможении.
