Текущее время: 15.07.2026 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 9:17
m2000
Да он электронный датчик вытащить с коробки не может, а тут ты такое предлагаешь.
Зато неплохо получается темы размножать!
Проблема одна, а тем по ней с десяток уже наверное наберется :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 9:51
SergPU, так а там ничего особо страшного - наклеить на торпеду проектор, на стекло пленку, провод от датчика скорости к проектору и туда же питание.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 10:38
Блина , вроде мастер все таки вытащил электронный датчик, осталось шестерню для тросика купить... Народ у кого есть Диалогус, пробейте номер запчасти этой для : Рено 19, 1992,коробка JB-1(от объёма 1.4)
куплю корову, желательно б\у
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 12:20
Mihas10 может тебе проще б/у найти?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 15:05
так нигде нет, я бы нашёл
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 15:49
В Минске будет. Вот вчера был в гараже - раздербаненная 19-ка трехдверная. Почти все есть. Правда там двиг 1,7.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 17:44
Блин, сегодня всё наконец то решилось, с превеликим трудом, кое как нашли эту шестерню, жаже не знаю на какой именно фирме, стоимость 25 уголовных. Вот и закончилась, слава богу, эта эпопея. Осталось машину собрать, дождаться шестерню, вставить её и наслаждаться. Всем спасибо за отзывы, такого дружного народа не встречал нигде на бескрайних просторах интернета. Надеюсь Netman прочитает моё л\с и примет меня в ваш клуб.
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 18:16
blase А тяга переключения передач у них есть??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тросиком спидометра
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 9:14
Может кому поможет!. Менял тросик спидометра на выходных (спидометр механический). Крепление тросика из коробки должно выниматься простым сжатием усиков. Но закорелость крепления не позволяет этого сделать. Тогда обливая вэдэшкой, вспоминая французов нехорошими словами, плоскогубцами проворачиваем крепление на 180 градусов (разрабатывем его). И затем вынимаем тросик с креплением из коробки. Новый ставится очень быстро! Но после установки нового стрелка при движении дергается и трещит под панелью. Затем, оказывается под рулевой колонкой есть спец клипса (как широкая пластиковая заглушка). Которая не плотно входит в кузов, а между краями клипсы и кузовом остается места как раз чтобы зажать там тросик! Тросик клипса держит намертво. Дрожание стрелки и щелчки пропали. Спидометр работает ровно и плавно! Не знаю эта клипса спецом для тросика или для чего она там была, но прошлый тросик в нее не влазил!
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 19:07
Тебе повезло тросик хоть вышел! А вот у меня небыло этой скобы( котороя фиксируеттросик в коробке) в Итоге основание сломано, :cry: а новый ставить нужно!!!
ешено было зделать плотную муфту из шланга! :D Всё собрано и работает :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
