Текущее время: 13.07.2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные цилиндры
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 10:56
Т.е ты всю тормозную систему поменял, а тормоза все равно не работают? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:19
pnk писал(а):
Если работник станции диагностики увидит, что колдун был (по самым разным признакам - например есть скоба для его крепления, крепление для тяги и т.п.) - не видать вам заветного квитка на лобовое стекло - изменение конструкции авто без необходимых согласований!
Сам-то хоть раз с этим сталкивался? Все, на что смотрят в тормозной системе на ТО - это чтобы усилия в норме и шланги непотресканные были. Даже если ты полностью систему тормозную переделаешь, как KirOFF хотел - и то, я думаю, вопросов не будет (если только не слишком колхозно все делать). Потому что на станции НИКТО ТОЧНО НЕ ЗНАЕТ, КАК ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ! Это вам тут (пока) не Германия :)
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:25
alik-ZmeY, тормозную жидкость менял или просто доливал при прокачке после замены цилиндров?
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:33
На своих машинах нет, но:
1. (2008 год). Мужик на восьмерке стоял передо мной в очереди - не прошел - был демонтирован колдун .
2. (2009 год). Когда стоял в очереди на оформление док-тов случайно услышал диалог инспектора станции техобслуживания и водилы какого то авто - америкоса (марку не помню):
- Василич, мож договоримся?
- Не, нас счас жестко дрючат. Ставь датчик положения кузова (?) на место и усе буде.
- Дык у меня ж задних тормозов не буде!
и дальше в таком же духе.
Так што вот так ...
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 12:32
доливал.
А вот интересно что могут сказать ТО на бумагу в которой написон задний тормозной мамент заводом изготовителям. Что он ниже чем у них при прохождении на ТО. ??
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 13:14
alik-ZmeY писал(а):
доливал.
Ну дык поменяй, там наверное давно уже не тормозная жидкость, а смесь оной с водой и воздухом.
Есть сайт gto.by .Там форум. Можно задать твой вопрос там, как правило отвечают сухой буквой закона.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 13:42
Вот с gto.by
Вопрос:
Здравствуйте! У меня Фольцваген-В3 в универсале.Я два года проходил ТО на ул.Социалистической,без регулировочного клапана задних тормозов и все было в порядке.В этом году "меня запороли"и сказали восстановить.Могули я пройти ТО без этого клапана.
Ответ:
Государственный технический осмотр без регулятора тормозных сил задней оси Ваше транспортное средство не пройдет, поскольку в соответствии с п. 50 Приложения 4 к Правилам дорожного движения запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, у которых отсутствуют предусмотренные конструкцией транспортного средства элементы тормозных систем.
Вопрос:
Здравствуйте! Обязательно ли при прохождении тех.осмотра устанавливать регулятор давления тормозных усилий , если модификация автомобиля (фольксваген пассат 1986 г.в.) существует в двух исполнениях: с регулятором и без него.
Ответ:
Если конструкцией транспортного средства установка указанного элемента тормозной системы не предусмотрена, то проблем с прохождением государственного технического осмотра возникнуть не должно.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 13:57
да причем тут жидкость, - она давит на поршеньки в цилиндрах которые раздвигаются. один поршенек в цилиндре выполнен в виде клапана. Открытие и закрытие клапана определяется пружинкой. Чем жестче пружина тем большее довление нужно что бы клапан открылся.
Когда давишь на тормоз, тормозная жидкость начинает расдвигать поршеньки. Раздвигает до того момента пока сила давления на клапан не будет больше чем сила давления пружины, только тогда клапан открывается давление уравновешивается. Дальше поршеньки перестают раздвигаться. Другими словами колодки прижимаются к барабану, но с недостаточным усилием.
Жидкость это лишь средство через которое передается усилие для расдвижения поршеньков. Правда ее если изменится ее плотность то она будет быстрее просачиваться при открытии клапана, но так как она работает в закрытой среде и любое попадание инородных жидкостей дали бы о себе знать - провалами либо "подклиниванием" педали к верху. Подтеками в различных местах. и др.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 14:06
Так да не совсем. Недаром производители рекомендуют менять торм. жидкость раз 2-3 года.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 15:42
pnk писал(а):
Так што вот так ...
Блин, жэсць у вас там полная... Очень похоже на очередную "волну": один год всех дрючили за наклейки (правда, и сейчас пытаются - но уже можно отбрехаться, если похоже на что-то оригинальное), потом - за просроченную аптечку (сейчас-даже не открывают, хоть пустую коробочку вози), потом - за просроченный огнетушитель (сейчас прохожу с тем, с которым три года назад не прошел - и ничего :)), сейчас, значит, за колдуны взялись...
Кстати, колдун можно и не выбразывать, а творчески его доработать, чтоб в нем все шевелилось как надо, а жидкость не перекрывалась :)
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 16:47
А если вместо пружинки применить что-нибудь непружинистое, то получится, что мы "убираем колдун"? Это тема для размышления... Где-то у меня валялся потекший цилиндрик - надо разобрать-посмотреть, может, чего придумается...
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 22:21
:shock: Передо мной на ТО проверяющий только указал водиле на наличие скобы , где якобы должен стоять колдун и .... На этом всё закончилось.Получил - таки тот заветную липучку на стекло :yes: А у меня не поленился расстегнуть все ремешки на чехле знака аварийки и вытрясти его на седушку. И еще поизучал содержимое аптечки.Про огнетушитель вообще молчу. Для ТО беру годный порошковый, хотя вожу углекислотный.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 12:30
Ну хз, непомню уже ту конструкцию, весной цилиндрик разберал, но вроде пришел к выводу что нада ставить глухой поршеньёк.
Сделаю статью выложу почитать.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 19:45
Наверное, выражение твоего лица ему не понравилось :)
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 20:29
Если система бендикс нету там никакой пружинки.
Мне кажеться чтобы тормоза брали одинакова (что зад что перед) нужно снять манжету(котороя обведена)и жидкость будет проходить в обход регулятора
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
