Текущее время: 13.07.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очень высокие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:08
sem7141 писал(а):
цитата с сайта http://www.renault19.ru :
"не ровный холостой ход может быть из за клапана ХХ ......."
Какой клапан ХХ ??? :krugom: :golova2: :?: Пацаны, вы о чём вообще пишете??? :krugom: :golova2:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:14
не клапан ХХ а клапан рецеркуляции воздуха, на скока я видел такой ока на моделях серии "F" у себя на "C" не смотрел, у меня 2я 19ка, там есть клапан, он закарел и был всё время открыт, за счёт чего выхлопные газы всё время шли на 2й круг. надеюсь доступно объяснил
3 девятнашки! Красненькая, Синенькая и Фиолетовенькая=)
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:15
Cheetos писал(а):
я просто сделал вывод из того что ты сказал "машина не глошнет если закрыть кислород" просто может быть дело в этом, в клапане, у меня ещё выражалось в эьтом такЮ, если я ехал на 1-2 передаче на низких оборотах, просто не при одних оборотах, то обороты падали, потом прыгнули даже при движении
Если это возможно ещё раз (только на русском) это предложение!!! :krugom: :golova2:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:16
ГДЕ ЭТОТ КЛАПАН? :ustav: как его найти , может фото есть?
Renault 19 RN, 1,4моно,1993 год, хэтч. вишенька - была
Ford mondeo X-Trend 2.0TDCi 2002г.
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:20
Рециркуляция отработавших газов
Сравнительно простым способом снижения количества окислов азота является рециркуляция отработавших газов. Часть выхлопных газов возвращается с помощью системы клапанов во впускной коллектор. Количество возвращаемых газов дозируется в зависимости от нагрузки на двигатель. Так как в отработавших газах содержится незначительное количество горючих веществ, их рециркуляция влияет на снижение температуры в камере сгорания и вместе с тем на уменьшение образования окислов азота.
Двигатель типа «F» с одноточечной системой впрыска Вendix и Renault 19 с дизелем оборудованы устройством для рециркуляции отработавших газов. Устройство рециркуляции отработавших газов снижает содержание окислов азота в выхлопе тем, что 10—15% газообразных отходов снова подмешиваются к всасываемому воздуху.
Проход от выпускного к впускному коллектору открывается при определенных условиях. Трубопровод разреженного давления открывается только при превышении охлаждающей жидкостью определенной температуры. Для этого в корпусе двигателя установлен терморегулируемый клапан. Господствующее в мембранном клапане пониженное давление прекращается, только если двигатель развил примерно 2/3 от максимального количества оборотов. У бензиновых двигателей этот процесс регулирует электромагнитный клапан, у дизельного двигателя прижатый пружиной мембранный клапан пониженного давления от вакуумного насоса усилителя тормозного механизма. Управление процессом осуществляет прибор управления системой впрыска бензина и, соответственно, регулирующий клапан топливного насоса высокого давления дизеля.
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:21
если бы было фото, с удовольствием бы вылошил, кста, какой серии двигатель?
ищи на впускном коллекторе что нить лишнеее=)))
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:22
Ещё раз спрашиваю: вы за клапан ЕГР разговор ведёте??? :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:23
а хз)))) я не вкурсе как он называется, просто имел дело с ним, доставал и чистил, к сожаллению нет такого уровня знаний чтобы знать все названия)))
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:29
Ну, судя по вашим постам, за него. Так вот: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=11894. Открывайте и читайте с первой страницы. Там всё расписано, в частности и про клапан ЕГР.
КСТАТИ, эта тема на десяток строк ниже вашей. Читайте внимательнее!!! :reading: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
движок c3j 710 58 чертей
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:33
просто я тут свою тему как бы обсуждал))) ну хотел помочь) а вот на счёт движка с3j я ненаю, у меня такой же и ненаю есть у меня или нет
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:40
почитав ту ветку, я уже в одном успокоился, слышны щелчки под капотом при заглушке, значит моторчик ХХ работает
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:54
попробуй посмари всё таки этот клапан, я тож у ся гляну и сфоткаю если найду, на будущее))
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 19:24
:yes: :yes: :yes: :yes: пасиба всем за советы!!!!!!!!
оказалось се банально! свечи НЖК №8 ГАУНО!!!!!!! поставил обычные брикс и поехала малышка!!!!!!!! самолет еще тот!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 19:29
Скорее всего свечи были неправильно подобраны по калильному числу.
