Текущее время: 14.07.2026 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 13:31
действительно...она может и не гореть вообще....но на фишку утечка идти...
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 15:07
Тогда это будет не утечка, а короткое замыкание.
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 19:25
и выльется оно не в разряд батареи а в перегорание предохранителя (если он в той цепи есть..) ну или оплавлении изоляции и прочих менее приятных последствиях.. А серьезно - там такая конструкция концевика что быстрее сгниет внутри проводок и оборвется (что в большинстве своем и происходит)
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 21:10
Sokill писал(а):
Лампочка в багажнике с большей вероятностью будет не гореть вообще, чем гореть при закрытом багажнике.. И рекомендую заменить ее на светодиодную - тогда как причину посадки АКБ за багажник можно забыть :)
Я рядом в обшивке поставил кнопочку советскую. Можно просто тумблерок любой в плюс врезать - тогда чтобы загорелась, надо щелкать в любом случае.
P.S. ничему не мешает, никуда не торчит, случайно не нажимается (грузили барахлом до потолка на отпуск).
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 21:19
Я тоже так сделал после того, как пару раз АКБ посадил, проблем пока нет.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
WiTaL_D писал(а):
Ankoor писал(а):
Ну
Энергосила -Полесские аккумуляторы
- этим может быть все сказано! Если есть, гарантия срочнозавезите акум на проверку!
Я живу в ближайшем пригороде, городской транспорт до нас не доходит, пригородный ходит очень плохо и по очень плохо составленному рассписанию. Ходить пешком 2 км в темноте по ремонтируемой дороге (почти без обочин) не позволяет инстинкт самосохранения. До того, как там деревья посрубали, венки на них висели. Поэтому любые расставания машины и аккумулятора возможны только ночью. Никаких проверок по гарантии. Мне же не дадут подмену.
Зарядное есть вообще какое-нибудь? Взять у кого-нибудь на денек можно? Плюс ареометр для измерения плотности электролита.
-1- Промеряй плотность в банках. Если везде одинаковая - копай в машине утечку дальше. Если же есть банка, в которой плотность сильно отличается от других, то читаем пункт 2.
-2- Ставь АКБ на зарядку. Через пару часов смотри внутрь баночек - если в какой нет пузырьков (не бурбалок, а как в минералке), то банка мертвая и плотность электролита в ней оттого и будет гораздо меньше чем в соседних (это будет наверняка банка с найденным ранее отклонением от нормы).
Причем тогда напругу АКБ показывает нормальную, а вот силу тока не может обеспечить - банка закорочена, цепь не разорвана, но источника электронов ровно на 1/6 меньше (банка не активна, а просто как кусок провода работает между соседними с ней банками).
И тогда не машинка собой высасывает эту АКБ, а она изначально бракованная и машинка не может эту батарею зарядить на полную. Да и ничто не сможет.
После прогона АКБ на зарядном в течение нескольких часов, а если не заводить авто десять раз, то и несколько суток подряд, заряда хватает. Но это только благодаря мощности живых пяти банок, которой надолго не хватает.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 21:24
Не согласен. Если банка в КЗ, то ток идет приличный, а вот напряжение ровно на 1 банку ниже (около 10,5).
Был такой АКБ у меня в пользовании - пришлось выкинуть.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 22:36
АКБ с замкнутой банкой работает хуже, чем вообще без банки, т.к эта банка, несмотря на то, что она короткозамкнутая, обладает сопротивлением
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 9:38
Для авто отсутствие одной банки :) или ее короткозамкнутость особой роли не играет - это уже будет не езда.
Месяц назад проводил на пенсию свой 6-летний Крафт. Диагноз: КЗ одной банки. При этом отключенная АКБ показывала напряжение 11.8 - 12.0 В. После полной зарядки (5-ти банок) могла завести авто несколько раз, а потом умирала. При этом весь свой срок эксплуатировалась в примерно таком же режиме, как описал топикстартер: в основном небольшие поездки 2 - 4 раза в день. Обслуживание: 1-2 в год проверка уровня электролита, полная зарядка перед зимними морозами.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 13:58
В самом начале темы забыл уточнить, что периодически подключаю моторчик отопителя напрямую к аккумулятору, по причине холодов и неисправности сего моторчика. После починки отопителя, аккумулятор стал более адекватно себя вести.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 7:57
Вот и у меня фигня приключилась... 20 декабря новый аккум купил (старому 4 года было уже, перестал заряд брать/держать), проверили на сервисе при установке и аккум и генератор. Сказали все ОК. Ну и ездил нормально, ежедневно по 50 км где-то. А в пятницу утром ехал по городу, поворачивал налево - поворотник часто защелкал вдруг, начала приборка тухнуть, машина тупить. Остановился, заглушил/завелся - вроде поехал. Но при включении ближнего, печки - обороты падают, машина глохнет. Еле доехал до работы, стал. Позвонил на сервис аккумуляторов - говорят приезжайте. Я в машину - а она даж стартер не хочет крутить... Приволок зарядку, напряжометр - на аккуме 12,0 В, разряжен в ноль почти... Подзарядил, поехал в сервис - говорят аккум нормальный, только разряжен. Генератор проверили еще раз - говорят нормально все, 14 держит при ближнем и печке... Ищи мол электрика нормального, пусть ищет утечки... На выходных зарядил аккумулятор нормально, 2 дня поездил по городу - периодически панель приборов то ярко то тускло горит, вентилятор печки то шумит, то тише дует... А сегодня опять не завелся... Аккум опять в ноль почти... Куда копать электрику?... Р-19, 1,8 RT, 1994 г.в. 5-тидверная лошадка-хэтч...
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 10:53
Nizhnikoff писал(а):
1. ... вдруг, начала приборка тухнуть, машина тупить. Остановился, заглушил/завелся - вроде поехал. Но при включении ближнего, печки - обороты падают, машина глохнет.
2. ... Приволок зарядку, напряжометр - на аккуме 12,0 В, разряжен в ноль почти...
3. ... пусть ищет утечки... периодически панель приборов то ярко то тускло горит, вентилятор печки то шумит, то тише дует...
4. А сегодня опять не завелся... Аккум опять в ноль почти... Куда копать электрику?...
1. Генератор - ёк!
2. :shock: т.е. под нагрузкой "проваливается"?
3. Какой, нахрен ток утечки, если на ходу все симптомы "помирающего" генератора?
4. Правильно: недозаряженый аккум возможно замёрз (низкая плотность электролита).
5. возможность "утечки" не отрицаю, тем более, она проверяется за 5 минут. Но: основная причина - проблемы с "геной" (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 11:08
1. Генератор - ёк!
5. ...Но: основная причина - проблемы с "геной" (ИМХО)[/quote]
Так проверяли гену! Нагрузочная вилка, "...включи/выключи ближний, добавь печку, обороты холостые/2000..." "...все нормально, генератор выдает положенные 14..."...
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 11:15
Подскажите, на девятнадцатую поставил генератор 60А вместо старого 95А. теперь заметил такой нюанс, на холостых при включении всех потребителей (ближний, магнитола, печка, обогрев заднего стекла - притухают фары - напруга 13,2В, при 2000об -на ходу 13,7. Акумм стоит varta 56А/ч. Я так понимаю не хватает мощи новому генератору?! Чем кроме недозаряда аккума может быть чревата такая ситуация?
P.S. Зачем стоял такой мощный генератор не знаю! Комплектация пустая как барабан - только гидрач и магнитола из опций! :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 11:27
... Так проверяли гену! ...
... когда проверяли - работал.
Нормальное явление.
Сними "таблетку", посмотри щётки-кольца.
