Текущее время: 16.07.2026 5:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 7:26
AlexRev писал(а):
Ankoor писал(а):
Там не подвести а может прокачать нужно заднее правое, может у вас просто контур завоздушен.
на СТО посоветовали полностью поменять тормозуху
т.к. я менял её больше 2-х лет назад - то может она уже не такая как надо...
сказали если не поможет то приезжать к ним.
Правильно посоветовали - тормозуху менять надо по регламенту на Р19 раз в три года. А заднее правое прокачать пробовать - у меня после замены цилиндра (и тож на заднем правом) - остальные три колеса прокачивались без проблем, воздуха не было, а новый цилиндр подсасывал воздух при прокачке.. Прокачали путем подачи давления в бачок - нормально, километров 10 проехал с "железными" торомозами, затем опять началось - мягкая педаль и торможение вялое..
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 9:13
с чего можно крышку на бачок смастерить? чтоб подавать давление через компресор?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 14:45
прокачал заднее правое колесо и о чудо - тормоза стали нормальными...
видимо при замене шлангов каким-то образом пузырек воздуха туда попал...
только вот как развести задние колодки не снимая барабана я так и не понял...
задние тормоза слабоваты и ручник почти не держит...
пробовал смотреть через отверстие для болтов которые держат колесо непосредственно - через них нихрена не видно и они вроде не попадают на колесико механизма авторазводки.
на щитке барабана сзади тоже вроде нету никаких отверстий
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 14:55
Попадает там все.......и колесико можно крутить если оно не прикорело там.....но мой совет....сними барабан....сними весь механизм....вычисти и смажь.....
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 15:10
та я с год назад снимал, все чистил и колесики крутил
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 15:25
я подводил брату через отверстие для болта а барабане.......отверткой.....нащупал колесико и покрутил.....механизм у него сломан был
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 8:52
у меня лежит комплект задних тормозов, так там механизм какой-то совсем другой
те что лежат больше по диаметру и там сложный механизм колесико пружинки какие-то и т.п.
те что у меня стоят - у дисков диаметр меньше и механизм состоит из планки колесика и пластинки маленькой...
на неделе ещё раз попробую снять колесо посмотреть, может увижу колесико...
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 19:14
Все они одинаковые по сложности. Скорее всего один Лукас, а второй Бендикс.
А диаметр дисков причем? Мы вроде о барабанных речь ведем.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 22:48
У тебя на машине регуляторы подвода Бендикс, а лежат еще Лукас.
Это разные системы. Одно в другое не поставишь.
Регуляторы подвода новые купи, поменяй и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 23:14
где ж их новые купить то? .....
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 9:42
например на экзисте
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 9:45
всмысле диаметр барабанов...
а ссылка не открывается, лучше сбрось код запчасти
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 9:59
7701 202 346 7701 203 544 система бендикс
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 11:37
На экзисте регулятор тормозной системы - 509 грн (64 у.е.) за штучку...
я лучше переставлю другие барабаны или буду раз в год разбирать и вручную подводить....
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 20:43
Можно и дешевле: Quick Brake 101 53 004. В Минске, во всяком случае, найти можно.
