Текущее время: 15.07.2026 2:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк генератора
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 18:10
AlexRev писал(а):
для чего 2 щетки?
+ и 0 (но 0 на корпусе)
или для усиления силы тока?
или просто для надежности, если одна выйдет из строя, вторая будет работать?
Вообще-то щетки обеспечивают возбуждение генератора и ток через них 5-10А.
Две, потому что для передачи энергии надо 2 провода. Опыты Н.Теслы не в счет.
Основной ток снимается с диодного моста, как раз с неподвижной клеммы и корпуса генератора.
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 20:56
походу щетки надо менять срочно, только что ехал - на холодную напруга до 16 поднималась, как полностью прогрелся держалась а районе 13 вольт.
осталось выбрать что заказть...
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 21:06
если дело в щётках - напряжения "зарядки" нет
если идёт "перезаряд" - замена реле-регулятора
Так нас учили вроде....
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 21:10
ну тут проще все.... рели и щетки это одно целое :)
видимо ресурс реле равен ресурсу щеток :)
сточились счетки, надо и реле менять...
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 21:50
Это лишь ваши домыслы. А по теме согласен с "Вовчик"-ом.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 10:01
сколько обычно притираются щетки?
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 19:46
Поставил и поехал, тока возбуждения хватит и с непритертых. Это не тормозные колодки.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 10:17
просто уже километров 100 проехал, при включенной подсветке, фарах, печке и магнитовоне - напряжение 13,2-13,3 вольта, мне кажется маловато
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 10:18
как можно померять ток зарядки на АКБ? может напряжение в норме, а тока нехватает, и АКБ не заряжается, а при каждом заводе разряжается
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 17:45
Как и любой ток: или долгануть у кого-нибудь токовые клещи, или в разрыв провода зарядки включить амперметр. Насчет
- тут скорее важно с какими оборотами и как долго ты их ехал :) Если пихался на полухолостых по пробкам - то
аккумулятору мало что достается. Да даже если и со скоростью 100кмч по трассе, то один час зарядки - это всего то 4-5Ач в аккум добавило.
Я бы порекомендовал сначала зарядить аккумулятор нормальным зарядным устройством, а потом уж смотреть напряжения -токи на машине.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 17:52
спс, завтра поставлю на зарядку, заодно и плотность померяю в банках.
просто пока я езжу каждый день, утром заводтся нормально, как постоит выходные в гараже - проблемма завестись, при маслании стартером напряжения падает до 8 вольт
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 18:37
Напряжение на оборотах хотя бы 2000 без дополнительной нагрузки должно быть 14.2-14.5.
С нагрузкой надо смотреть по возможностям генератора.
13.2 это очень мало для зарядки АКБ, но если включить всё,
что есть в машине, и обороты будут малы, то такое напряжение и выдаст.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 20:38
Я одно время ездил с москвичевским генератором(вспоминаю с ужасом тот колхоз), вечером зимой(свет, печка)включаешь поворотник или дворники - гаснет магнитола. Я тогда еще нуб был, подогнали мне новый регулятор в родной генератор, всё заработало, но периодически моргала лампочка на панели. Особенно на ХХ. Внимание на этом я не заострял, хотя люди говорили, мол чёта с генератором не то. Как долго это длилось сказать не могу, лишь года через два вспомнил, что лампочка моргала, а теперь нет. Это я о притирке щёток...
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 6:20
у меня моргать перестала, и напруга не прыгает как раньше, но маловато её.
на работу у чела на жигулях тоже были проблемы и щетки менял и регулятор, поехал к электрику - тот нашел что в диодном мосту пошабашил 1 диод, он его поменял и все стало гуд.
