Текущее время: 16.07.2026 1:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 10:22
Так Бразерс, надо всётаки развал или нет.
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 10:38
В Р-19 делается только схождение. Но после замены аморта и (или) пружины - схождение надо делать.
А сход-развал, потому что просто так называется :D
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 14:26
Jacky
Данкешон
СообщениеДобавлено: 4.02.2006 23:36
После замены амортизаторов передних приехал развал делать. Сказали, что на РЕНО 19 этого делать не надо, т.к. амортизатор становится точно в то место где стоял предыдущий без вариантов... :roll:
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 20:39
Занёс вчера пружину на Жданы и вернул бабало. Долго ходил искал и в итоге купил стойку целиком за 30$. Всё подошло просто блеск. Только пожалуй в эту стойку поставлю новый опорник.
А ещё тогда такой вопрос: после аварии (вмазался мордой) руль систематически тянит влево. Так надо ли в этом случаи делать схождение?
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 20:56
Если повезет - схождением и отделаешься... А вот если не повезет...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 22:05
Профилактика опорного подшипника, это как? Я не понял, как его можно смазывать или защитить от грязи...
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 10:41
Klaus98
На счёт защетить не знаю. Но на сколько я понял разбирая стойку, то для профилактики его нужно снять, лёгким движением руки разобрать на две части промазать каким-нибудь салидолам. Делов с этим на часа полтора с двух стоек, главное весь инструмент иметь.
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 10:46
профилактика на мой взгляд бесполезна .... и стоит новый 16тысяч
DoIt если тянет влево то надо рычаг смотреть и подрамник ...
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 11:11
Это замена его на новый - единственно правильный вариант, остальное это ... лепить из г..на конфетки (с) :D
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 13:27
RuslanD...
Т.е. геометрия может пошла...?
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 14:39
DoIt Не дури голову :D Просто меняй пружину и опорные подшипники. Едь на сход-развал, там тебе усе выставят как надо и ... будет тебе счастье :D
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 15:15
Vasily писал(а):
Пружина лопается от того, что закоревает поворотный опорный подшипник и пружина при повороте руля работает еще и на раскручивание. Вот её и ломает.
А что скажете про задние пружины на сафранах и твинго - тоже очень часто вижу их поломаными, хотя ни чего там неповорачивается. Я прихожу к выводу, что просто приходит конец их ресурсу, так-что Я против б/у пружин.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 15:21
Dervik писал(а):
Алик, а ты стойку разбери и посмотри что за 4е года с опорными сделалось, как правило они за одну зиму с нашей солью эдак красиво на составляющие разваливаются
добраться - врядли, хотя... нихняя чашка - стыки, по идее можно, вопрос ток сколько смазки туда попадет.... ааааааа, стоп !!!! ...вспомнил, ты выверни колесо и этим зеркалом посмотри под чашкой пружины как у тя на аммо чашка под опорный сделана, на некоторых аммо она с дырками идет - от тогда не вопрос всякой смазки налить но опять же, сам опорный он цельно собранный и как бы смазка в нем самом есть, ...так что как бы не вымыть ВД-шкой ее
Насколько Я понял у Алика Клио, а в клио опорник другой и стоит в самом верху стойки как у VW поэтому Я видел мало плохих опорников на клио, тем более через 4 года, у них чаще разбиваются подушки , а подшипики меняют просто вместе
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 21:16
Может быть кто нибудь подскажет как можно зафиксировать палец верхнего шарового шарнира стойки штанги стабилизатора (Рено Лагуна). А то открутилась гайка наполовину и сорвался внутренний шестигранник который блокирует этот "палец" и теперь гайка крутится вместе с ним, не закрутить не открутить. Чего делать?
