Текущее время: 6.05.2026 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cнятие стартера на Рено 19
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 23:07
Emartu писал(а):
Видать, что-то укорело за зиму.
нифига себе у тебя зима длиться!!! :shock: у людей уже лето!!! :lol: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 23:54
Emartu писал(а):
Завел я машинку (сосед дернул на веревке). После пары кружков по кварталу решил заглушить. Заглушил, и, о чудо, при провороте ключа зажигания стартер начал крутить :xlopat: Видать, что-то укорело за зиму.
Не на долго, Нитрат правильно сказал зачистить и поджать контакт на втягивающем, ну смазать чем-то типа вазелина.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 15:26
У меня тоже до отъезда в командировку (где и нахожусь сейчас без машины) стартер иногда не срабатывал (даже не щёлкал). Временно выходил из ситуации так: чем-нибудь тяжёлым пару раз стучал по корпусу стартера и заводился. Но сильно лучше не стучать (сам себя ругаю), там на корпусе магниты приклеены, могут отвалиться
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 2:14
Всем привет! И до меня дотянулся стартер. Вкратце-в конце прошлой весны поменял АКБ, сильного облегчения не принесло. Заводило, но не очень. 24 декабря ещё катался, а 25 не завёлся. Стартер не крутит, не щёлкает, как-будто отсутствует вообще. Пока стояли мороза, я читал форумы и различные мануалы. Вчера решил снять во дворе(1.7 F3N740). До крепёжных болтов добраться не проблема, всё видно, а вот чтоб пощупать провода, обнимал мотор. Ничего не видно, снимать побоялся. НО! Подёргав провода обнаружил, что втягивающее ( малый цилиндр) не стоит мёртво относительно стартера! ЭТО нормально, что оно туда-сюда люфтит? А машинка завелась с трудом как и раньше, АКБ 12.7. Приговор?!?
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 23:50
а вы рейку случаем недавно не снимали? у меня так же было, временами не крутил стартер, начинал крутить после постукивания или небольшого надавливания на втягивающее, а появилось это через некоторое время после снятия рейки и проявлялось в сырую погоду и морозы, выяснилось, что когда её(рейку) ставили зацепили втягивающее и его немного отодвинуло, сразу не заметили. когад начал разбираться, то тоже увидел, что болтатеся и с перекосом стоит, стартер в итоге снял, подшаманил, контакты зачистил (были окислившиеся) 2 года и все норм
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 23:57
там втягивающее вродь на одном болтике держиться, возможно раскрутился, сними крышку стратера, без снятия самого стартера (правда из ямы) и там на месте все будет понятно
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 1:44
Рейку не снимал. Буду ждать сухую землю и дачу, т.к. ямы не маю. Снятие и перебор- других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 20:24
всем привет вот моя короткая история.
с утра щёлкал стартер но не крутил завёл с буксира целый день без проблем на завтра тоже самое
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 15:26
Очень интересная история. У каждого в этой теме такая же была. И что?
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 22:06
лето отъездил хорошо, про стартер забыл. На прошлой неделе температура +8, еле завёлся-дальше отступать некуда, за нами зима!))) Снимал стартер так: Ф3н740 открутил 3 болта крепления сверху, две гайки крепления двух проводов с ямы. Кручу-верчу обмануть хочу- не вылазит. Поддомкратил правое колесо и вынял. Видимых изъянов не выявил. В одной втулке болтался немножко вал ротора. Захотелось разобрать не разборное втягивающее Валео мэйд ин франс (родное?). Развальцевал и потянул внутренности- втягивающее оказалось ,на самом деле, не разборным. Итог-замена втягивающего , одной втулки, новые щётки + работа 81р. Машина три дня стояла в гараже, акб на полу на бетоне, завелась как молодая. И тут косяк! Горит лампа АКБ- НЕТ ЗАРЯДА. Первый раз за 3.5 года.
СообщениеДобавлено: 9.10.2017 8:52
Всём привет умер стартер на рено 19 стерлась контактная группа в 0, пробила втягивающие на массу, но суть проблемы заключается не в этом, купил бу на разборе кол зубов совпадает на старом 10 и на новый бу 10 полностью исправен редукторный,, перед установкой перебрал все смазал, почистил щетки новые поставил. Поставил в авто после поворота ключа стартер сработал а двигатель не повернула такое ощущение или шестерня не попадает по махавику подскажите что ещё можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 9.10.2017 20:29
До этого тоже редукторный был установлен? Либо что-то не так со сборкой.
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 13:38
точно такой купил на стенде работает как часы втягивающие срабатывает стартер крути ставишь авто он срабатывает и крутит а двигатель нет
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 14:11
Может не в те дырки прикрутил? Как вариант...
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 19:28
Там всего 3 отверстие подругому не поставишь. Возможно ли токое что на моховике зубъе каким то образом слизало ????????
