Текущее время: 15.07.2026 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 13:14
очень даже обязательно. пример Астера, скорее показательнейший, мертвого сцепления и регулярной замены тросов. в подробности вдаваться не буду, тоже ездит года 4 без замены
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 13:19
Mr.Fred писал(а):
Хм... Комплект сцепления 70 уефф (диск, корзина, выжимной). Замена же его в одной СТОшке 400т., в другой, сказав, что там дигатель снимать надо, озвучили мне цену в 300т. ЖЖжжжесть. Хто у нас тут сам менял, давайте мне сцепление поменяем, а я спасибо скажу:) и помогу
В 2003 году отдавал за замену сцепления 70$. Так что 100$ по сегодняшнему дню нормально. Делали мне в Каменной Горке. Нормально сделали. Притензий не было. Там в то время был хороший специалист. Какие цены сейчас и кто делает не знаю. Считаю, что надо поручить замену специалистам. Двигатель не снимают. Спецы знают как делать без съёма.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 14:14
Вполне и необязательно. В случае с Mr.Fred надо смотреть и другие признаки. А по обрыву тросика выкладывать 200 у.е. ... ну кто как привык.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 14:35
солдатик менять надо - проверено опытом многих :cool:
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 11:53
Не могу врубиться как регулировать трос сцепления на Лагуне 1.8I 97Г Кто знает подскажите :cry:
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 12:22
олегжан
а он там регулируется???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 12:25
ДА В ТОЛМУТЕ ТАК НАПИСАНО ТАМ ТИПА БОЧЁНКА ПРОБОВАЛ НЕХЕРА НЕ ВЫХОДИТ
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 12:33
олегжан писал(а):
НЕМОГУ ВРУБИТЬСЯ КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ НА ЛАГУНЕ 1.8I 97Г КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ :cry:
у меня сам рагулируется, автоматически
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 12:35
У ТЯ ГДЕ СЦЕПЛЕНИЕ НАЧИНАЕТ БРАТЬ
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 12:38
по идеи там трос с автомат. натяжителем :D
может уже сцепление пора поменять, а не трос мучать?
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 12:40
ДА ВСЁ НОРМ. ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОКА БЕРЁТ ПОД САМЫЙ ВЕРХ.ЭТО-Ж НЕНОРМАЛЬНО
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 20:51
у меня первый порвался после 1 000. Оказывается поставил не правильно. И пидаль тугая была!!
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 21:39
после второй половины хода.
уже 3.5 года так езжу и не парюсь,
иногда после пробуксовок зимой начинает вначале брать хода педали - жутко неудобно и непривычно))). потом саморегулируется и опять во второй половине хода педали начинает брать.
может оно и ненормально , но мне удобно
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 21:52
smirnovv
+1
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 17:40
F у меня педаль сцепления скрипит при нажатии. Но думаю, что это сама педаль уже отвыжимала свое (болтается как-то в стороны). Кстати, поменяв заодно сцепление, когда тросик рвался, и солдатик - вот до сих пор все гуд. Благо сцепление старое было уже не гуд: в корзине эти "усики" которые подшипник нажимает, были на разном уровне, в диске сцепления до заклепки оставалось около 0,5 мм. Менал сам с челом знающим и стало это мне в 120т ему. Зато сам тепереча могу:) Всем удачи.
ЗЫ. А солдатик за 6 бачей рулит, только мой был в виде колпачка пластикового:)
