Текущее время: 17.06.2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 15:31
Aleksey, но тем не менее для моего впрыска ХХ то же должны быть на 150-200 об. ниже. Но этот моновпрыск считает себя всех умнее и держит почему-то 900-1000 :( Так что проблема достаточно общая, как я понимаю... Если бы кто-то нашел способ ее 100% устранения - то я бы и на своем моторе попробовал.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие холостые обороты R19
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 11:21
заменил датчик давления в впускном колекторе(на хх сигнальное напряжение 0.8 вольт)на другой б/у (сигнал 1 вольт) холостой ход стал 800 плюс минус 50 и двигатель стал подергиватся.кто может помочь с этим датчиком отдолжить на 5 минут чтоб проверить на моей машине как работает двигатель?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:40
Я три года ездил на таких оборотах и все искал причину.
За это время все трубки несколько раз на подсос воздуха проверял, ездил на диагностику все было ОК и мне говорили, что наверное глючит ЭБУ (компьютер).
Я уже хотел отключать моторчик ХХ и сделать регулировку ХХ вручную, что то типа подсоса.
Но всеже решил еще раз покопатся и причиной оказался все же банальный подсос воздуха, как я раньше его не нашел, незнаю. Подсос был, где то в трубке идущей от моника до бачка системы вентиляции бензобака, пока ее просто заглушил.
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 11:58
Этот шланжик у меня уже давно заглушен, разницы я не заметил. Возможно, где-то еще подсос... Но вроде все перетрахнул...
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:38
Всем здорово!!!
У меня тоже небольшие проблемы с ХХ. На холодную - идеал (800-850). Как прогреется - держит 1000-1100. ХОТЬ УБЕЙ!!! Прочитал массу информации по поводу резиновых заглушек сзади впрыска, глушении экологии и т.д. Где-то полтора-два года назад заглушил экологию (НО (!!!) шланги глушил возле самого абсорбера, ничего далее не выкидывал). Сегодня решил провести ревизию.
ОБЪЕКТ: Bendix
ВИД 1:
Номер 1 - там резиновая заглушка в хорошем состоянии. Подсоса нет. (ВООБЩЕ во многих постах ОБ ЭТОЙ заглушке идёт речь???)
Номер 2 - вот сюда приходил шланг, завязанный с экологией. Сегодня я шланг откинул и ТУПО ЗАГЛУШИЛ. Подсоса нет.
ВИД 2:
Теперь это выглядит таким образом.
ВИД 3:
Что это за заглушка??? Так же резиновая, в хорошем состоянии ( Я НЕ ГЛУШИЛ).
Короче, после проделанной ревизии ХХ стал 850 (и на холодную, и на горячую). Сейчас ещё поеду покатаюсь по городу, посмотрю что будет с ХХ.
ВОПРОС: Я на правильном пути или перемудрил чего??? Что за заглушка на фото 3 ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:56
3 фото - об этой заглушке все говорят. Очень коварная штука.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:58
Ну...., там у меня всё класс!!! Проверено.
А по 1-й и 2-й фотке???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:00
По 1 и 2 не могу понять, что у тебя заглушено. ЕГР вроде подключен, а какие-то свободные штуцеры... Обычно ЕГР глушат и всё.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:04
Там ТОЛЬКО эти 2 штуцера. Номер 1 - было заглушено до меня, я не трогал. Номер 2 - туда и приходил шланг, завязанный в конечном итоге с EGR. Я его СЕГОДНЯ заглушил.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:11
Надо разбираться по схеме, а то так непонятно. У меня клапан ЕГР (который в виде НЛО) заглушен и убран полностью.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:16
Шланг идё от "НЛО" к эл.магн. клапану (возле правого крыла), а от него (клапана) шёл тонкий шланг к штуцеру 2 (входил в него). Я его (шланг) вынял из штуцера 2 и сам штуцер ЗАГЛУШИЛ.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:25
Это ты зря)) Надо было сам ЕГР глушить.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:35
В принципе восстановить 2 минуты. Почему зря??? Почему ХХ на прогретом стало держать??? I_broken
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:59
В общем: покатался я по городу часок. Обороты - 950 (КАК ВКОПАННЫЕ!!!). НИКАКИХ существенных изменений не замечается. Так кто-нибудь подскажет ЧТО Я ЗАГЛУШИЛ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 17:26
Ну если уже по хорошему, то 950 много. У меня 700 по тахометру. А заглушил ты скорее всего ваккум
ещё до управления клапаном абсорбера и EGR, и теперь абсорбер тоже не работает.
