Текущее время: 14.07.2026 0:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена мотора на F3N. Помогите...
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 18:33
Мы не разбираем модули, у нас б/у стоит 10-15 у.е. Это вы додумались его половинить, а потом потом ничего не работает. :-)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 0:00
Куплю у вас модуль за 10 уе.:) все одно с доставкой дешевле будет.. Но никто ведь не будет мне его высылать.. Да и причина до конца не ясна.. Ради интереса поставил модуль от с2ж и он не дает искры.. Мистика.. Блин.. Похоже не в блоках дело.. Хотя.. Питание исправно, датчик маховика тоже.. Тахометр не включал.. Как же быть.. Ладно, завтра еще раз тестером все проверю..
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 0:01
Вообще редко они горят. Рой дальше. Проводку до мозгов прозвонил?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 12:27
Прозвонил... Надо проверить напряжение питания, вдруг его тупо мало... Я то проверял лампочкой... Массы почистил шкуркой... Кстати, на доноре до его разбора при попытке завести, папа клялся что искра была, свечу выкручивал... Значит рабочий блок был, с чего ему гореть то? С того что он на полочке пролежал??? Наврядли... Мистика млин...
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 12:39
Купил бы ты китайский тестер за 10 баксов и знал бы что где и куда у тебя контачит-не контачит. А то лампочка она и при 10 вольтах светится... И провод тестером прозвонить много легче, чем лампочки городить, а если сильно надо - то щупом-иглой можно изоляцию проткнуть и хоть в середине провода чего надо померять. (Хотя лучше лишние дырки не делать, конечно, хоть и маленькие - но если вдруг припрет...)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:39
да ладно лампочкой, иногда приборы могут не работать, хотя по тестеру приходит вроде 12 вольт, а просто под нагрузкой они превращаются в 11.2, а про мозги тут уж неочем говорить это ж тебе не розетка где либо есть 220 либо нету
12в отлично просаживаются на плохом контакте или наоборот на небольшом КЗ где то в дальнейшей цепи...
не стоит пытаться рубанком чинить компьютер
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 16:48
Купил тестер хороший за 25 долларов, завтра вечером полезу проводку звонить... От и до...
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:48
Блин! Завел!!!!=)))))) Ни за что не догадаетесь все в чем была проблема!=) Самому смешно!=) Форсунку перевернул на 180 градусов, т.е. она была подключена не той полярностью!=)))) Жееестттьььь.... Я зато всю проводку теперь наизусть помню, какой провод, куда и откуда идет, и для чего идет=))) Вот так вот... Будьте внимательны при сборке=(
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:54
Как можно перевернуть, если она должна смотреть в сторону переда.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 11:16
Значит, можно...
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 12:14
Там вроде и фишку трудно перевернуть, она короткая. Русский человек все переворачивает вверх дном :-)
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 23:01
там форсунку в блок моника можно по разному вставить! Лопухнуться там раз плюнуть=(((
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 19:06
Слушай... а не пофиг ли форсунке полярность? Там же электромагнит.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:13
Не поверишь... Сам так думал, я как ни как электрик... поэтому и не лез, перевернул и с пол оборота завелась... Чудеса...
