Текущее время: 14.07.2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 12:13
Ankoor писал(а):
Подскажите, на девятнадцатую поставил генератор 60А вместо старого 95А. теперь заметил такой нюанс, на холостых при включении всех потребителей (ближний, магнитола, печка, обогрев заднего стекла - притухают фары - напруга 13,2В, при 2000об -на ходу 13,7. Акумм стоит varta 56А/ч. Я так понимаю не хватает мощи новому генератору?! Чем кроме недозаряда аккума может быть чревата такая ситуация?
P.S. Зачем стоял такой мощный генератор не знаю! Комплектация пустая как барабан - только гидрач и магнитола из опций! :)
Ничем ничего не чревато. На холостых оборотах генератор не в состоянии отдать ту мощность, которая на него нагружена - на малых оборотах его мощность не полная. При повышении оборотов все приходит в норму. Ну и не надо ха холостых включать все потребители, какие только можно включить, или поддерживай обороты более 1500.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 13:53
Ясно!
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 12:02
у меня, вместо реле включения питания на мозг, была вставлена перемычка, высаживало АКБ за ночь.
