Текущее время: 15.07.2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 13:39
Добрался до реле включения радиатора, которое стоит под капотом в коробке со стороны водителя. На контактах 1 и 2 обмотка, и на нее постоянно подается напряжение. Вынул реле, ток потребления пропал. То есть реле постоянно под напряжением. Вопрос - правильно ли это, что реле потребляет ток постоянно от аккумулятора, даже когда машина выключена?
На фото реле похожее на мое
Renault 19 16V 1993
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 23:36
Forex_Brest писал(а):
Рено 19 Ф7П, проблема в том что за ночь заметно падает напряжение на аккумуляторе. Начал искать утечку, достав предохранитель на вентилятор радиатора и всунув туда амперметр увидел ток около 150 мА. Отсоединил фишку с датчика вентилятора - ток остался, отсоединил фишку с самого вентилятора радиатора - ток тот же 150 мА. Уже не знаю что может потреблять. Может реле...
Вопрос - должен ли быть ток когда машина выключена, или это проблема в какой-то части цепи?
Считается нормальным до 30 мА, если нет своих добавочных устройств.
При наличии кучи сервисных "примочек", может быть и до 100 мА в покое.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 22:06
Благодарю. Решил не мешать машине работать)
Renault 19 16V 1993
