Текущее время: 15.07.2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19 заглохла и все...
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 13:11
Насос? Значит на него приходит больше чем надо по идее.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 14:22
Не... У меня все в порядке. Я про блок управления. Интересно, отчего они дохнут...
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 17:47
Хз. мой при вскрытии красавец, все целенькое и красивое, так и не скажешь что нерабочий, видимо время пришло.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 18:19
Интересный и странный вопрос: отчего дохнет электроника?
Старение, изначальный разброс параметров, непропаи, нестабильное питающее напряжение...
И ещё 100 причин.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 18:44
А попробуйте ради интереса старый блок снова воткнуть. Интересно, а вдруг заработает? :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 23:08
Не, я его два раза снимал, разбирал, нюхал, рассматривал чуть ли не под лупой все дорожки, дома он у меня в тепле и сухости лежал, ставил обратно, не вариант, он мертв совсем. Причем у друга такая же была, пока он ее не разбил, так вот всандалил как раз в крыло где стоит этот блок, он его и погнул, а тот все равно работал, так что хз, надо просто иметь ввиду что такое имеет место быть. Может у кого такое же будет, нагуглит тему и решит вопрос)
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 9:04
И ещё 100 причин.
Пожалуй, из всех ста причин я бы оставил
Старение, ... непропаи
И скорее не непропаи (они бы вылезли горааааздо раньше, я думаю, еще по гарантии), а деградация пайки со временем, особенно на тяжелых подверженных вибрации элементах (разъемы, катушки и т.п.) Ну и литы (если есть) тоже могут высохнуть (выкипеть) и не справляться. Просто не первый раз уже натыкаюсь на темы, что в 19-хе ни с того ни с сего мрет бензомозг. Интересно, хоть кто-нибудь разбирался, от чего?
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 16:40
Могу взять один убитый ЭБУ для эксперимента на пропайку и замену электролитов забесплатно (но несрочно), если кому интересно
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 18:16
Он мрет ни с того ни с сего в любом автомобиле. Точно также внезапно мрет любая электронная техника (аудио, видео и т.д.).
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 19:34
...желательно F3N-L740... :D
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 16:38
Могу свой старый отдать на эксперимента, желательно с возвратом))
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 18:07
Это уже не поможет. Электролиты и трещины это причина, а следствие - выход из строя компонентов.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 14:29
у меня в среду такая же беда случилась, поменяла топливный насос, все равно не заводится, топливо в двигатель не поступает, до форсунки доходит а дальше никак, поменяла моноточку с форсункой, все равно топливо в двигатель не поступает, поехала купила мозги от такой же машины, пока везла мозги умельцы из гаражей(мать их за ногу) обрезали провод от форсунки и подсоединили его куда то в салон к коробке предохранителей что находится под бардачком, машина завелась! НО... троит, из выхлопной трубы черный дым с сажей, а расход меня убил наповал, полбака бензина ушло на 60 км, что делать?! ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 20:24
Оторвать этим умельцам руки... И переделать все по уму. Еще и выставить счет на полбака бензина.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 21:30
elena , машина-то - где?
... не знаю - не знаю ... размножаются-то они - не руками ... :manyak:
