Текущее время: 1.08.2026 7:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Cнятие стартера на Рено 19
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 19:31
Jons писал(а):
точно такой купил на стенде работает как часы втягивающие срабатывает стартер крути ставишь авто он срабатывает и крутит а двигатель нет
Должна быть центрирующая втулочка (на одном из отверстий крепления) , если она осталось в "хоботе" старого стартера, то вполне хватит перекоса в один милиметр для упирания венца бендикса в маховик. Либо купленный б/у стартер с неисправным бендиксом ....на стенде без нагрузки : он и выезжать будет, и ротор будет крутится как сумасшедший. Нагрузка от проворота всё решает.
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 19:34
Jons писал(а):
Там всего 3 отверстие подругому не поставишь. Возможно ли токое что на моховике зубъе каким то образом слизало ????????
Даже при заклиневшем втягивающем (по разным причинам) , и бендикс не отошёл после заводки машины =====люди проезжают по несколько километров (пока не спалят стартер в хлам ......страдает только сам стартер (замена на новый или б/у ) = про повреждение маховика ни разу не слышал.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 8:22
Посмотрел. Втулка там стоит, бендикс крутится в одну сторону свободно, в другую — вообще не крутится как и на старом. Буду разбираться)
