Текущее время: 14.07.2026 5:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные цилиндры
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 0:31
Инженеры рассчитывали на уменьшение тормозной силы, т.к. зад при торможении приподнимается.
Про время торможения нигде ничего нету, а вот про давление есть.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 8:49
А звуков посторонних при этом никаких не появилось? Потому что единственное, что мне приходит в голову сходу - это то, что соскочила колодка и встала каким-то непонятным образом. А потом, когда ты поработал ручником - этот непонятный образ при помощи механизма самоподвода был узаконен Хорошо, если все встало обратно и правильно, а если нет? После таких приключений неплохо бы, конечно, провести ревизию механизмов...
Все стало как и прежде, звуков никаких. При поднятии на домкрат и торможении тормозат оба задних колеса. Педаль тормоза начинает срабатывать почти вверху, как и было раньше! Самое интересное что тормоза тогда пропали и слева и справа. Немогли же колодки с обоих сторон соскочить одновременно! Полазив по нету пришел к выводу что мог проскочить механизм автоподвода и полностью свести колодки. (некоторые пишут что если барабан не снимается, то таким образом можно сводить колодки, но не знаю правда ли) Все таки зря наверное я механизм автоподвода смазывал сильно :(
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 12:35
У меня все было наоборот. Сдавал задним ходом, и заклинило заднее колесо. Барабан снять
было очень тяжело после этого... даже выломал часть установочного комплекта. При снятии
обнаружил подклинивший рычаг ручного тормоза на колодке, и пришлось поменять весь монтажный
комплект. Вся эта история случилась после ручной подводки колодок близко к барабану.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 13:25
Я механизм только почистил исмазал, ничего не подводил. После почистка задние тормоза появились, хотя до этого небыло. Я не очень понимаю устройство самоподвода, поэтому не знаю возможно ли сведение колодок не вручную, а например если густо смазал механизм подвода :oops:
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 16:13
Точно экономия тут ни к чему,как и во всем остальном,Следи за тормозной жидкостью,иначи будут проблемы,можешь попробовать SUPER BRAKE FLUID-она соответствует всем ведущим производителям автомобилей.Не цепляйся за бренды и громкие названия,а особенно посмотри на цены,если это продается у нас,то не значит,что это действительно оригинал.Качество теперь намного интереснее и у карейцев.Поищи по поисковикам.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 16:59
Да что вы говорите? Не может быть... Залью SUPER BRAKE FLUID и будет мне щасцце и даже система самоподвода не нужна будет :crazy: Можно подумать бренды не азиаты разливают :lol: Ankoor, слышал, заливай и нужную тормозуху и все будет ОК
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 19:00
И сюда пробрались интервенты " HERBALIFE " :mrgreen: Пора вывешивать табличку: распространителям, торговым/рекламным агентам ВХОД ВОСПРЕЩЁН!!! :mrgreen:
А по вопросу - согласен с blase на 100%. Очередная х...та!!! :crazy:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 22:17
Согласно того же закона Паскаля, давление связанных поршней (а именно это и представляет собой тормозная система) зависит только от их площади. По тому же закону сечение трубки, соединяющей эти поршни, не имеет значения. Но это в теории. А на практике при достаточно малом сечении трубки этот закон начинает давать погрешности, и начинают работать законы гидродинамики. Именно за счет этих законов и уменьшается тормозная сила на задних механизмах: за типичное (рассчитанное реношными инженерами) время торможения давление просто НЕ УСПЕВАЕТ вырасти на столько, чтобы заблокировать механизмы.
Кстати, ежегодно проходя техосмотр, я нахожу подтверждение этой теории. Когда я заезжаю задними колесами на барабаны, техник говорит "тормози", я давлю педаль в пол. Он говорит "слабо давишь, дави сильнее". Сильнее я, само собой, давить уже не могу, поэтому давлю так, как давил до этого - т.е. со всей дури в пол :) И через секунды две-три слышу заветное "Задние тормоза слабоваты, но прошел" :mrgreen: И это повторяется уже четыре года...
Т.е., когда я нажимаю на педаль - тормозная жидкость не успевает просочиться через отверстие и тормоза слабые. Если не уменьшать усилие (экстренное торможение), то нужное количество жидкости все-таки просачивается и обеспечивает необходимое давление. Допускаю, что если давить педаль минуту - то тормозное усилие на задних колесах может сравняться с передними и они сорвутся в "юз". Но это с какой скоростью нужно ехать, чтоб тормозить "в пол" целую минуту? :D
Кстати, "колдун" в фольксвагенах и прочих аудях работает по тому же принципу, только сечение этого канала у них изменяется динамически, в зависимости от положения кузова, а французы решили с механикой не париться, и сделали тормоза для "всегда пустого багажника"...
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 9:13
Расскажите может кто сталкивался! Вчера жена при резком трогании задним ходом не доконца отпустила ручник. Сзади что-то негромко щелкнуло и при движении вперед оказалось что тормоза задние пропали и ручник стал подниматься почти вертикально. так продолжалось пока не остановились и раз 7 не затянули ручник. После данных манипуляций зад опять стал тормозить и ручник работать как и прежде?! Что это могло быть?
Оказалось все таки что сорвало накладку колодки :( Повезло что колесо заклинило когда приехал к брату в гараж менять аморты задние и задом заезжал в гараж! Снять барабан удалось только с помощью сьемника! и то хорошо что не было выработки на барабане. Немного выломал шляпку с крестообразним отверстием которой колодка прижимается в барабане. Но потом ее выровнял и одел обратно. Судя по колодкам выпуска 1994г, и сносившимся только на40% накладкам задние тормоза не работали почти с рождения машины :shock: Накладка просто тупо отржавела и просле чистки и смазки регалятора автоподвода ее сорвало нафиг, когда зад стал тормозить!
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 13:54
Там регулятор статический, а именно просто отверстие. Усилие всегда постоянно, т.е. летом его мало, зимой нормально.
Колдун же дает адаптацию под вес и под задирание зада. Задние колеса без колдуна на стенде нереально заблокировать, там усилие всего 0,8 кН.
хе а с калдуном дак усилие повысится))))
Инфа для размышления, по данным ТО
http://www.renault-19.ucoz.ru/12340001.jpg
может кто натыкался какая должна быть тормозная сила по паспорту авто??
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 14:33
И о чем тут размышлять? Написано, что стенд может до 8 кН измерить, нам то от этого что?
Данных по авто никаких не будет, только давление в магистрали и всё.
С колдуном усилие повышается в зависимости от положения кузова (но удельная тормозная
сила в идеале должна быть постоянная, т.е. больше вес - больше сила).
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 14:36
млин чото тупанул
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 18:02
вот мой вариант как быть с задними тормозами http://www.renault-19.ucoz.ru/publ/remo ... za/2-1-0-9
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 19:16
Конкретнее, сколько кН показало на ТО? Зимой пробовал тормозить "на юз"?
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 21:32
про кН не интересовался у диагностов но ТО прошел в отличии от прошлого раза когда ездил с регулятором.
Визуальные ощущение такие
На роликах перед схватил по времени и по силе надавлевание на педаль намного раньше чем зад (схватил - полностью заблокировал колеса что ролики не смогли их провернуть)
На снегу: Перед идет на юз раньше чем зад примерно на 2 -2,5 метра при 20 км в час ( определил по тормозному пути)
Вобшшче ощущение: Стоит чуть дотронутся до тормоза как машина начинает тормозить. На полностью заснеженых участках конечно нада быть остарожнее, ну а по трасе все супер, тормозной путь сократился. Привыкшшши ездить с передними тормозами машина останавливается на много раньше теперь :)
