Текущее время: 15.07.2026 4:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Крылья на Хэтчбек
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 22:20
Могу пока добавить, что комплектация у моей реношки TSE: салон велюр, центр. замок, эл.стеклоподъемники, ГУР, указатель уровня масла. Изготовлена во франции в г.Дуэ. вроде всё.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 19:48
вот моё крыло
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 18:53
Выкладываю обещанные мною фото левого (меняного) крыла от второфазника, напоминаю, у меня первофазник, на фото сверху по фарам видно. На фото крыла - выходит за пределы примерно на 5 мм, на следующем фото - наоборот недостаёт 5 мм до уровня капота, то есть я его немного криво поставил, ну и ладно, но что интересно - подошло, вот так.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 19:10
А вот правая (небитая) сторона
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 19:12
Так для этого петли капота и крепления крыла регулируются, чтобы не было таких ляпов.
По фото видно, что крыло одинаковое с левым, только установлено непрофессионально.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 19:32
ХЕ! Зато сам ставил!
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 20:13
Так можно отрегулировать нормально. Тут же всё на болтах.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 20:33
Согласен, потом.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 22:44
Не отрегулируешь не как если не по модели. Я меня крылья брал б\у с Турции. Не подходило.Зазоры большие и крыло длиннее на 5 мм. Но я вышел из положение отогнал Dokix35 он на крепление капота рассверлил дырки чтоб капот подать в перед на 5 мм. Тока тогда все стало. А друг пригонял свою делать. Так там оригинальные были крылья и все ровно были проблемы. Крылья пришлось подгибать в ручную как сказал Dokix35 так же он сказал что это из за транспортировки они разогнулись ( разогнулось там где дырки крепление должно ровно быть угол изгиба крыла а там 24 градусов наклон был) все с слов Dokix35.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 22:05
Может и так. Меня дизайн не сильно беспокоит, машина для меня - лишь бы не гнила и проблем не доставляла
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 9:44
Ну согласен. Так по сути как бы не было лишь бы ехало.
