Текущее время: 15.07.2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 22:28
Просто в первом посте написано что 1,4 (наверное в техпаспорте ведь указано!)
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 22:51
Ankoor писал(а):
Так а что за двигатель такой интересный?
Движка инжекторная ..... очень похожа на Лагуновскую .... топливный насос явно в баке - при вкл. зажигания , звука работающего насоса не слышно.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 22:53
klen писал(а):
p.s. Валентина, в покраске бамперов помогу если чё .
спасибо буду иметь ввиду...
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 23:01
прошлый владелец сказал 1,4 и страховка старая была на 1,4, а в техпаспорте такого не написано
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 23:41
Внешне на F3N серию двигло похож.. мож действительно 742.. Или перекинули вместо 1,4 раньше и бирку перевесили, или дето что-то не так.. Надо бирку смотреть на блоке
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 23:59
Двигатель F3N - 100 %. А вот с каким индексом непонятно..... Может быть как и 742, так и 743.
А вообще, Валентинка, напишите VIN авто. Попробуем разобраться.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 0:26
гос номер еще не прикрутила, там дырочек нет, так положила за лобовым и под задним стеклом
дырочек лучше и не делать вообще
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 10:10
F3N742. 1.4 тут и не пахнет.
По насосу. Либо умер сам насос, либо не доходит питание.
Смотреть 2 реле в черной коробке у левого крыла,
также в случае исправных реле неплохо было глянуть питание на самом насосе,
но проблема в том, что надо снимать бак или резать багажник.
Единственная надежда, что на 1 фазе насос подвесной, тогда он доступен.
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 11:04
у меня тож машина по документам 1,4, а прошлый владелец вкинул двигло F3N. Так что если движок меняли, то VIN ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 11:12
Ромичь писал(а):
....Так что если движок меняли, то VIN ничего не даст.
Так это понятно, никто не спорит. Вопрос в том, чтобы узнать какое это авто по заводу. Может, никто там ничего и не перекидывал. Кто-то из предыдущих хозяев ляпнул, что это 1.4 и до сих пор эта цепочка тянется.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 11:23
....По насосу. Либо умер сам насос, либо не доходит питание.
но проблема в том, что надо снимать бак или резать багажник.....
Это всё верно. Вот только добавлю: когда на моей 19-ке была схожая проблема, то также было проделано масса работы ( и багажник вырезан, и насос заведомо исправный подкидывал, и т.д..... ). А оказалось, что отгнил провод на разъёме "папа/мама", который идёт на питание насоса. Провод то контачил, то не контачил. Разъём этот находится под пластиковой обшивкой в ногах пассажира (справа). Так что этот вариант также посмотрите.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 11:28
....Вот и угадывай теперь какой двигатель .... :arrow: Ух гадкий klen :mrgreen: , немог табличку прочитать...
Ребята не казните, маркировку двигателя хотел посмотреть, но попытки оттереть места где набита инфа - неполучились :места мало = отвёрткой с намотаной тряпкой недостал = нехотелось сильно пачкаться (одежда была не рабочая :oops: ).
Вот пару фоток незнаю чего (спрятано спереди, внизу справа) ..... может поможет?
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 11:32
klen писал(а):
... Вот пару фоток незнаю чего (спрятано спереди, внизу справа) ..... может поможет?
Это абсорбер. Вот тут при желании можно почитать http://www.autoprospect.ru/renault/renault-19/6-4-ventilyaciya-toplivnogo-baka.html
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 11:52
simgor555 писал(а):
Это абсорбер.
Добавлю, что сия шняга на скорость и заводку не влияет, только на экологию. У меня после ДТП была сплющена в лепешку и выкинута совсем :oops:
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 13:13
Это двигло F3N 742-743, сравнил с технотами
