Текущее время: 15.07.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рулевым
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 16:50
А если на месте руль крутить и газовать - гул есть? Или только в движении?
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 17:30
Насос гура гудит.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 10:27
Вроде только при начале движения, опишите оба варианта, какие мысли есть?
Последний раз редактировалось VIP_1 17.04.2014 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 10:28
nik73 писал(а):
Насос гура гудит.
И чё это значит? жидкость вроде на уровне.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 11:44
Если стоя на месте и даже газуя и крутя руль гула нет,(пусть кто погазует и покрутит руль, а вы под капотом послушайте), а гул появляется только с началом движения, то скорее всего гул не от рулевой. А вот ступичный подшипник вполне может начинать гудеть или если недавно поменяли шины, то и шины могут гудеть.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 11:56
По ощущениям вряд ли подшипник и шины, либо от рулевой либо насос гур я думаю.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 12:44
VIP_1 писал(а):
nik73 писал(а):
Насос гура гудит.
Цитата с форума Киа-клуб:
"Гудеть насос еще может при неисправном подшипнике , завоздушенной системе , при большом люфте в самом насосе нагнетающих пластин. Как правило на предохранительном клапане установлен сетчатый фильтр , он тоже может загрязняться , и от этого тоже может быть гул. Подводя итоги скажу, что гул - есть начало конца."
Самое простое - для начала поменяй жидкость в гуре.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 14:33
поменял наконец-то рейку, после замены все гут, только при повороте руля он скрипит, пластмаска руля трется об подрулевые пластмаски, раздражает жутко....
посоветуйте что можно сделать?
может при прикручивании рейки к колонке руль вверх потянуть? хотя я думаю что он не должен двигатся....
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 10:12
правильно думаешь....именно подтягиванием руля чуток к верху....пройдет скрип....но если сильно перестараться то рычажок указателя поворотов отбиваться не будет .....придется в ручную..... так что пробуй....
в россии нет дорог, есть только направления.
