Текущее время: 14.07.2026 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 19:57
Ну да на холостых, некому погазовать было. Еще есть штука интересная - если включить ближний свет, или кондей, или противотуманки и аварийку, то лампочка в салоне в такт аварийки слегка подрагивает. I_broken
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 19:59
Ну так аварийка 100 Вт ест, просадочки в проводке. Ты видел какое сечение заводского провода на весь ЦЭКБС?
У меня в Рено 19 почти такое сечение было на одну магнитолу подведено. Придется и тут разделить цепи.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 20:16
Понятно, а то я уже думал что где то масса плохая.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 20:48
В Рено слабое сечение проводки и это факт. Запаса никакого нет, все оптимизировано.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 18:56
И на землю как глянешь, какие убогие проводки идут, плякять хоцца.
В задних фонарях очень рекомендую добавлять провод, от контакта "земля" ( ну или "ноль" ) разъема фонаря на корпус авто, сие весьма часто помогает от светомузыки на корме.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:00
Объясните зачем на задних фонарях 2 одинаковых разьема
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:15
Резерв - ё мое и наше. А может разработали под два разъема, а потом сэкономили на количестве проводков массы, а дизайн фонаря уже был утвержден (скорее был уже запущен в производство) и не стали менять.
Но это у лупоглазых (с 1999 г.), у первой фазы там одна гребенка.
А закоротки в том месте, они и на логан перекочевали: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=150
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 14:56
Поддержу тему, постоянно наблюдаю светомузыку именно в Меган\Меган Сценик, пару раз видел и в Логане, очень редко встречается на других машинах.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 19:45
Не поддерживаю. Видел перемигивание и на Пежо, Ауди, Фордах.
Совет про дублирующую землю весьма разумный.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 8:48
После издыхания аккума в -30 решил проверить генератор. На холостых без потребителей дает на холодную 14,4. На горячую без потребителей 14,2. Если включить климат, ближний и магнитолу, то на холостых все равно 14,1-14,2. А вот если подрубить обогрев стекла и зеркал напряжение падает до 13,3-13,4. Если добавить противотуманки - 12,7-12,8. Это так много обогрев жрет или что-то с генератором?
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 9:47
А обороты? все на холостых? или до 2000 хотя бы поднял?
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 10:38
Нет все на холостых - некому погазовать было.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 10:52
А кто мешал тестер в "прикуриватель" воткнуть и сидя в машине наблюдать за показаниями или положить его на лобовое стекло, вот так: Изображение
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 10:54
Каюсь, не додумался :oops: . Сегодня вечером попробую!
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 12:11
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
