Текущее время: 15.07.2026 8:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 13:11
Aleksey
Ну ты меня просто обнадежил.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 16:16
Rosche, я лучше правду скажу, чем буду сюсюкать, что все легко и хорошо.
Есть вариант покупки целиком рейки и установки её вместо твоей.
Но если шланг не открутится, тоже накамасутришься прилично.
В любом случае этот шланг надо откручивать. А по статистике,
что-то не очень они откручиваются.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 17:05
Aleksey
Дело в том, что найти хорошую рейку трудно, и не кто не скажет, сколько она проживет. Она может отработать 5 лет, а может и через пол года навернуться. По этому, наверное, лучше отремонтировать свою, дабы не выкидывать деньги дважды.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 21:56
Rosche, сложно возразить. Я с тобой согласен в принципе.
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 15:10
Размещаю по просьбе коллеги из Светлогорска, далее от его лица...
И снова о рулевой рейке в RENAULT19. Сори за грязные детали но так как собрался разбирать рейку полностью решил окончательную промывку оставить на потом.
Постоянно подтекала из правого пыльника. Приходилось доливать ATF каждую неделю, а при интенсивной езде еще чаще.
В уже известных статьях описано, как снимать рейку и менять сальники в распределителе.
Перечитав статьи вооружившись терпением и инструментом начал процедуру ремонта рейки. Рейка снялась без проблем за исключением штуцера шланга высокого давления. Чтобы не сломать пришлось снять его целиком. Как отсоединить прикоревший штуцер от трубки пока ума не приложу, а так пока отмокает в тормозной жидкости.
Когда вытянул клапан распределителя у меня пошли расхождения с предыдущими описаниями. Вместе с клапаном снялся подшипник и скажем так нижний сальник
(Для увеличения фото - кликните по нему)
А вот в крышке распределителя остался тока один сальник. И выбить его не так просто. Так как он сверху застопорен шайбой :
После того как снял шайбу смог выбить сальник :
Но и это еще не все. В статьях писали про гольфовский сальник 18*30*7, а у меня оказалось 22*32*6
То есть походу попал на другую модификацию клапана. Посадочное место на валу клапана возле верхнего сальника 9 мм .
То есть если там что-то когда нибудь и стояло (рейку уже разбирали) то для этого остается 3 мм. Так что встает вопрос а может ли там что-нить стоять?
В остальном все как описано в статьях.
Далее сам разбор рейки.
Когда снял крышку распределителя с клапаном, то увидел, что в районе шестерни у меня полнюсенько красной жидкости, хотя ее там быть не должно. Соответственно и правый и левый пыльники тоже были заполнены. Так что, какой именно сальник у меня потек утверждать трудно, так как с самого распределителя течи не наблюдалось. Он бы просто мокрым.
В общем сдвинул я пыльники и увидел справа и слева внутренние шаровые шарниры прикрученные к зубчатой рейке. Справа и слева они одинковые
Значить последовательность деталей этого узла такова
Шаровый шарнир
Стопорное кольцо (слева) и упорная шайба
Далее идет сама зубчатая рейка с надетым на нее пластиковым упором.
Чтобы разобрать это сочленение берем два газовых ключа. Одним зажимаем стопорное кольцо (оно удерживает от прокручивания зубчатую рейку) вторым захватываем шаровый шарнир и откручиваем как обычный болт
и
Тоже самое проделываем и со вторым шаровым шарниром. Ну и соответственно запоминаем с какой стороны что открутили.
крышка в двух местах накирнена. Но у меня ее уже разбирали так что открутилась без проблем и резьба не попортилась.
Открутили крышку с помощь того же газового ключа, вывели зубчатую рейку в правое положение до упора, взяли молоточек , деревянную дощечку и по левуму краю немножко постучали. В итого получаем правый сальник, втулку ну и конечно же сам поршень:
(правый сальник со втулкой
сама втулка -
Что бы извлечь левый сальник пришлось помучаться. Промучился минут 20 а потом осенило внутренний диаметр сальника 25 мм но отверстие идущее от цилиндра к распределителю (где ходит зубчатая рейка) немного толще. В итоге была взята металлопластиковая труба диаметром 26 мм о сальничек с легкость выпресовался.
Сальники левый слева и правый соответственно справа:
Левый немного пакоцан после моих издевательств.
Получаем набор запчастей
Ремкомплект мне еще не привезли, так что и его содержимом и обратной сборке рейки пока написать нечего.
Советы по ремонту и подсказки автору могу передать, пишите...
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:21
Андрюха, отчет класс :xlopat: :xlopat: :xlopat: .
Последний раз редактировалось Smalenski 1.06.2008 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:29
Lanik, а можешь узнать что за ремкомплект заказывал твой коллега?
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 8:00
Lanik
Так мы и не узнали -чем закончилась эпопея с этой рейкой.
И какой ремкомплект использовался тоже. :(
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 0:35
SergPU по поводу ремкомплекта не скажу, вроде как нужный не нашелся, и потому эпопея закончилась плохо, была куплена новая (восстановленная) вроде бы рейка за что-то около 350 у.е., точно помню что примерно 1/6 стоимости такой 19-ки. :cry:
Светлогорск это вам не Минск и не Москва...
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 0:36
Lanik
Жаль -а так хорошо все начиналось :(
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:24
А подскажите...
Рено МеганКлассик 2001 года.. Дергаешь за рулевую тягу вверх-вниз - люфт. Только с левой стороны... Подскажите, как быть? Рейка не течет ни капли. ГУ есть.
Я так понял бутерброд там такой.
ТЯГА-втулка капролоновая-уплотнение. Знакомый рассказывал, что можно эту втулку перепрессовать без снятия рейки.
Здесь можно так?
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:52
Так это... может тягу поменять надо? Про бутерброд нифига не понял. Это вы про что и где?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 20:12
Lanik, разобрать проще, чем собрать, ибо в обратной последовательности нужно рейку аккуратно провести зубцами по сальнику...(можно попытацца заклеить зубцы маляркой)
Лично моего ремонта хватило на 20км.. и рейка просто хлынула...
Удачи ;)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 9:21
Если смотреть от колеса
Рулевая тяга - Капролоновая втулка - сальник
Так вот слышал, что сальник можно не доставать. И саму рейку не снимать. Просто вытащить втулку и забить новую.
Сама рейка не течет ни капельки, но постукивает.
Тыги меняны, новыве. Да и не они стучат, рукой чувствуется, что стук между втулкой и валом рейки.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 9:25
Удачи ;)
У меня не течет :)
(Хоть что-то радует)
И снимать вроде как рейку не надо, просто вытащить втулку и завтулить другую
