Текущее время: 16.07.2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 17:23
Двигло на фото один в один как в моей девятнашке.Это 1.7 инжектор,90 лошадей,66 кВт.
В баке насоса нету,лазил я там когда-то,он навесной.
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:34
Игорь Neumann писал(а):
гос номер еще не прикрутила, там дырочек нет, так положила за лобовым и под задним стеклом
дырочек лучше и не делать вообще
а как его тогда прикрутить?
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:37
simgor555 писал(а):
Двигатель F3N - 100 %. А вот с каким индексом непонятно..... Может быть как и 742, так и 743.
А вообще, Валентинка, напишите VIN авто. Попробуем разобраться.
это серийный номер авто? если это то, то вот VF1B53C0502978658
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:40
F3N742. 1.4 тут и не пахнет.
По насосу. Либо умер сам насос, либо не доходит питание.
Смотреть 2 реле в черной коробке у левого крыла,
также в случае исправных реле неплохо было глянуть питание на самом насосе,
но проблема в том, что надо снимать бак или резать багажник.
Единственная надежда, что на 1 фазе насос подвесной, тогда он доступен.
Мне это на сто как представить? что именно им сказать, так как хочу разобраться и вылечить проблему...
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:42
simgor555 писал(а):
Ромичь писал(а):
....Так что если движок меняли, то VIN ничего не даст.
Так это понятно, никто не спорит. Вопрос в том, чтобы узнать какое это авто по заводу. Может, никто там ничего и не перекидывал. Кто-то из предыдущих хозяев ляпнул, что это 1.4 и до сих пор эта цепочка тянется.
у меня страховка заканчивается, и как страховать как 1,4 или 1,7 и еще купила запцацки по подвеске, они подойдут???
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:47
как думаете моя проблема в насосе и можно ли его без проблем поменять?
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:54
по вин коду это ни разу не 1.4.....а 1.7....
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 23:00
ясно, я в шоке от всего происходящего... так и не знаю как быть и что делать... покупать топливный насос или нет??? что на сто сказать?
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 23:10
Да. По VIN это F3N 742. В таком виде авто с завода вышло. Так что никто ничего не перекидывал. Кто-то из прошлых хозяев решил,видимо,на страховке экономить)))
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 9:08
Страхуйте так как в новом техпаспорте написано!
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 9:18
так там ничего такого не написано, только допустимая масса авто 1440 кг...
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 9:40
Так страховка с 1000 кубиков и до 2000 кубиков одинаковая.....по деньгам одинаково
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 9:56
тогда понятно, я не знала... а еще как выгоднее на пол года или на год или одинаково?
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 10:05
по моему одинаково...... :)
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 11:17
Ну так и страхуйте, как 1.4. На год выгоднее по конечной стоимости, плюс за безаварийность коэф снижается!
