Текущее время: 16.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 9:21
Dmitrix писал(а):
Спасибо,буду пробовать.Жаль погода неподходящая.
Я свой стартер снимал при 15 мороза,на улице,а ты говоришь погода неподходящая.Просто если очень нужно придется делать,а нет ждать весны!
Рено19,F3N,1.7 куб.,1994г. Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 11:15
Ищите знакомого с гаражом с ямой. Там работы при снятии на 15 минут.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 11:22
Troll писал(а):
Dmitrix писал(а):
... только гудение из-под капота и больше ничего.Контрольные лампы немного притухают,но не гаснут.До этого машина пару дней стояла,завелась без проблем.Аккум заряжен,за несколько часов замёрзнуть не мог.Что может быть,чтоб вот так знянацку?
... неужели хоть кому-нибудь лень написАть слово "бендикс" ?
Ankoor писал(а):
1. Просто в этих стартерах бендикс очень редко накрывается
2. а вот магниты, втягивающее, контакты - это проблемка.
3. Да и че гадать, тут полюбому снимать и разбирать нужно!
1. Не буду спорить, но:
2. при оборванных магнитах - будет "клин" и "просада"? При "втягивающем" - будет "шум"?
3. А вот здесь - согласен на все 100 ...
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 12:13
Мистика,но машина вчера завелась.Значит контакты...
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 19:09
Если лампы погасали при запуске, то ещё может плохая масса
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 19:16
Ничего не гасло,я же писал.При плохой массе втягивающее начинает часто щёлкать,проходили.Хорошо одноклубник подсказал обстучать молотком место,где кабель обжимает ухо клемы :)
В моём случае значит проводок на втягивающее дурит.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 20:19
Dmitrix писал(а):
При плохой массе втягивающее начинает часто щёлкать.
Не всегда. Один щелчек и тишина. Причиной оказались совковые клеммы от жигуля. А мы тоде на стартер грешили. Никакие лампы не гасли.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 18:48
народ подскажите поставил стартер но не помню какой провод куда 1 клемка (с которой идет провод с фишкой со стороны коробки передач) и еще 1 клемка с толстым прововодом что идет вдоль двигателя в сторону акб, и еще 1 клемка от счетки в стартере, какие клемки и куда прикручивать? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 21:33
Пожалуйсто :) . На позиции 1 - две большие клемы + от акб и + дальше к замку(на один болт крепятся) , рядом через перегородку + на щётки , 2 - провод на втягивающее .... позицию 3 несмотрим , она для дизеля.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 10:27
Вообще то (у меня так на стартере), клеммы прикручиваются на разные по толщине болты и имеют разный диаметр отверстия, то есть не ту ни туда не впихнете!
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 18:53
I_broken Когда менял втягивающее на своём (Bosch) , болты одинакового диаметра что на старом что на новом реле.
Может у кого стоит Valeo - есть различия ...... речь о 19-ах.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 19:03
у меня valeo....болты разные....но как правило если снимаю что то первый раз то фоткаю оригинал....)))
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 9:52
У меня валео и на 19 и на сене.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 17:59
klen спасибо, на рисунке увидел только 1 клему с упровляющим проводом так незналу куда второй засунуть открутили неглянув толком, завелась немного покрутив от того что стояла недели 2.
еще раз спасибо klen
одно но если кто будет менять счетки как в моем случае отдавал стартерщикам пришлось 4 раза снимать стартер потому что было чтото не так, в итоге стартерщик счетки поменял но непоставил диэлектрик в итоге у меня замыкались счетки пружиной, пока полностью сам не разобрал и не посмотрел что к чему стартер издавал симптомы такие что как будто пора его на мусорку.... проверяйте если каму-то отдаете делать а то снять и поставить эту французкую примудрость совсем не сладкое занятие при -12 на улице и отопления в гараже
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:41
Что это за стартерщики такие, что даже провода не изолируют? Наверное еще и денег взяли?
