Текущее время: 15.07.2026 0:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 15:14
Сайлеты и шаровые хорошо проверяются на вывешенных колесах. Подлаживаешь монтировку под шаровую нажимаешь и смотришь наличие люфта между пальцем шаровой и собственно ее основанием. Ну а сайленты с помощью монтировки смотришь чтобы при надавливании железные части не отходили от резиновых.
Еще плохая шаровая дает вертикальный люфт ступицы.
Сайленты стучат при резком торможении, трогании.
А парами меняю, так как по опыту если накрылась одна шаровая или сайленты, то и остальные на подходе!
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 15:18
У меня очень противный резиново-чавкающий звук издавала плохая опора амортизатора! Причем металлич стуков не было!
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:52
Ankoor
ну я уже понял как они проверяются. а у меня с правой стороны щелкало при торможении и трогании. это сайленты были скорее всего?
аморты поставил хорошие месяца два назад.
вы просто не видели дороги в пинске после симы. во многим местах вместе с талым снегом уплыл асфальт толщиной в сантиметров 15. вот из-за этого то и всё началось.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:26
У меня сайленты при торможении издавали "металлический бум".
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 13:59
Не знаю, в какую тему задавать вопрос, поэтому решил написать сюда. Давненько не выезжал на трассу и недавно на трассе на высокой скорости заметил вибрацию на руле. Говорили, что может быть из-за резины. Сегодня резину поменял (т.к. собирался) и ещё не разгонялся до 120, но заметил эту вибрацию при торможении. Что это может быть?
Колесные диски не деформировались, такие же, как и были всегда - на всякий случай.
Может быть передним тормозным дискам труба? И на всякий случай - задние колодки в барабанах пора менять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 15:47
Может быть и тормозные диски повело. А вибрация только при торможении или и при езде?
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 15:51
- разбалансирована резина
- кривые тормозные диски
- разбиты сайленты/шаровые
- *овно дорога
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 15:57
О, товарищ по несчастью))) Говорят правая полуось помирает так)))
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:11
Была вибрация - пока не сменил резину. причем все равно как менял местами колеса. Матадор есть матадор!
 Заголовок сообщения: Re: Глюки в передней подвеске (R19)
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 9:26
Ankoor, вибрация была на высокой скорости. после 120, кажется. после замены резины ещё не разгонялся. но заметил при торможении, хотя сейчас тоже не замечаю.
Dervik, резину менял пару дней назад, балансировали. шаровые и сайленты в порядке, менял их неделю назад. на счёт дисков ничего сказать не могу, т.к. пока не трогал их. а дорога та, по которой я ездил и раньше.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 11:14
Кто-нибудь самостоятельно менял сайленты передние на Р-19? Какие там подводные камни могут быть? У меня в бумажной мурзилке написано, что они вообще не меняются, а в электронной - что меняются путем выпрессовывания и запрессовывания... Из прессовательных инструментов есть только тиски - этого хватит?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 11:29
Менял сам, нужны приспособления для выпрессовки и запрессовки. Выпресовываются поочередно:
ЗАМЕНА
Чтобы сохранить центровку сайлент-блоков
относительно оси рычага, их надо заменять
поочередно.
Выпрессуйте один из изношенных сайлент-
блоков, воспользовавшись оправкой в виде
трубы с внешним диаметром 44 мм.
Поставьте новый сайлент-блок, чтобы
было обеспечено:
расстояние A = 147 ± 0,5 мм.
Выпрессуйте второй сайлент-блок и
действуйте, как указано выше, чтобы
сохранилось:
расстояние A = 147 ± 0,5 мм.[/quote]
P.S Тисками можно ровно и не запрессовать. А вот как ими выпрессовать? :shock:
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 12:25
Я свои выбивал сайленты,а обратно уже запрессововал.Сначала WD-40 пшыкнуть перед выбиванием и се как по маслу пойдет :)
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:15
А новые после вд не проскользнут на первой ямке ?
Главное зажимать новые сайленты на стоящей на колесах машине! Или приопускать рычаг на подставку до положения как на колесах
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:23
Еще надо быть готовым к тому, что не открутятся болты держащие рычаг.
У меня один поддался, а второй пришлось греть.
