Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Тормозные колодки Renault 19
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 0:28
У меня рено 19. Явно уже износились тормозные колодки. Хочу купить новые. Вопрос: есть ли разница каие брать?.. Зависит ли что от тормозной системы?.. Различна ли она на отдельных моделях 19-ток? Кто что может осоветовать?.. Как можно узнать какая тормозная система используется в отдельновзятой модели?
ЗЫ : В инете где-нибудь можно какую доку по Рено 19 достать?
kirvile@tut.by
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 9:30
Если по простому, то на 19-ке устанавливали следующие типы тормозных систем: Гирлинг (Girling), Лукас (Lucas), Бендикс (Bindix).
Но для начала указал хотя бы VIN.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 16:30
мне тоже надо менять колодки и тормазной цилиндрик потек (и знакомые говорили что его лучше поменять на СТО ) и хотелась бы узнать если обрыв тормазного шланга тормазуха вытечет или нет слышал разные мнения ? будет ли тормазить ?
 Заголовок сообщения: Re: колодки
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 18:30
У меня тормоза были Гирлинг. После 15-20 мин. работы "болгаркой" очень хорошо подходили колодки от ВАЗ 2108
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 17:59
вот уж чего не понимал, так это дорабатывания тазовских запчастей на импортные машины. купил те же remsa - недорогие и нормальные - и не паришься.
 Заголовок сообщения: Тормоза
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 18:35
Тебе просто везло.Первы раз купил Маркон- хватило на 50 км.
Второй раз -Лукас, не хватило и на 10 км, да ещё и заклинило в Москве. Я, конечно, понимаю, что во второй раз это была подделка, но с тех пор покупал СТС дорабатывал и горя не знал. Вероятно у вас меньше подделок-Европа ближе. А о Remsa слышу в первы раз.
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 21:32
А потом будут говорить что французы кривые машины делают ...
Неужели жалко 10 баксов на то чтобы купить оригинальные колодки ????
 Заголовок сообщения: колодки
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 23:44
Так есть разница какая, если я Лукас или Бендикс поставлю? А одинаковые ли они. Подойдут ли к отдельно взятой машине? И как бы так на подделку не нарваться?
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 0:07
Разница тормозных систем есть - да и когда покупать будешь тебя спросят какая система стоит - лукас или бендикс ... и насколько я разбираюсь в медицине они не взаимозаменяемы (конечны есл ин еприбегать к помощи болгарки)
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 2:07
Сенкс за инфу. А вот если доки по машине нет - то никак не узнать какая тормозная система стоит? Какие там колодки... Тока если колеса снимать?
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 10:06
Если дисковые тормоза (передние колеса), то специалист определит без проблем.
А вот если барабанные (задние колеса) - то без снятия барабана определить невозможно.
Грубо отличить тип системы (Lucas и Bendix) для задних барабанных колодок - по расположению пружинок.
Если "П"-образно стоят прожинки - Lucas. Кроме того, если тормозной цилиндр родной, то на нем может быть написано, что за тип системы (у меня так и было).
Я пытался Bendix поставить вместо Lucas (задние барабанные колодки) - не вышло, хотя визуально колодки выглядели одинаково (а может я не сильно присматривался).
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 17:10
вытечет всё! у меня по крайней мере тормозная трубка пробилась, так приходилось ехать не больше 20-30 и тормозить ручником...
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 12:14
Я менял только передние колодки. Снял колесо и на суппорте прочитал "Лукас". Пошел и купил на базаре этот же Лукас за 14 у.е. два года назад. Колодки с датчиками. Буду менять резину на лето посмотрю износ. Но пока не беспокоят. Проехал 30 тысяч.
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 12:23
Посмотри, равномерно ли изнашиваются внутренние и внешние колодки. Я когда свои после 15 тыс. посмотрел, то обнаружил, что наружние силнее износились :o
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 13:41
А в чем причина неравномерного износа колодки ? - я че то не сообразил пока что но у меня такая же фигня ... колодки то поменял с дисками, через недельки 3 после того как проеду тыщи с 3-4 посмотрю ... но вообще говоря теоретически ?
