Текущее время: 13.07.2026 14:22
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 11:08
Началось с пластмассового скрипа под рулём (колонка не регулирумая), может это и не связано никак ... но теперь к нему добавился скрип где-то в рулёвом (возможно) механизме ещё глубже .. при езде с максимальным поворотом колёс .. машина слегка "стонет".
Господа, это смертельно ??? сколько стоит это исправить ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 12:07
Для начала надо снять кожух рулевой колонки и послушать - если увидишь причину - устраняй, если нет - или окажеться что это снизу - пиши
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 13:47
Противный сркип - был от трения кошуха о баранку ...
не понял отчего его прижало к баранке, но это не срашно ..
Стон оказался .. совсем глубоко, мне даже кажеться на уровне передней оси
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 14:05
Ну вот видишь, пол беды решено.
А по стону думаю без подъемника не углядишь...
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 14:29
У меня тоже на ЕВРОПЕ скрипит об кожух руль.
А причина в том что при замене кпп снимали подрамник,
к подрамнику прикручивается рулевая колонка и при сборке
глубоко усадили руль (собаки) а обратно вытащить не смогли,
пришлось руль нождаком подсточить.
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 14:44
gazz19 писал(а):
Стон оказался .. совсем глубоко, мне даже кажется на уровне передней оси
этот может быть опорный подшипник (см. Пружины передка!!!! вот напасть :С
не тяни!!!!!
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 23:11
Этот стон, при максимальном вывороте колес, может издавать гидроусилитель руля.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 7:29
нету ГУРа .. савсем нету ...
из наблюдений (поеду в сервис в воскресенье):
- скрип слышен в правой стороне, больше при повороте рулём вправо.
- на большой скорости "гудит" правый передний тормоз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 9:00
У меня тоже скрипело...
Посмотри здесь: Скрипит руль
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 9:36
о как .. я как раз недавно моторный отсек мыл, что достал потом то смазал .. а про рейки то и забыл
надо б глянуть .. но тормоза то гудят (((
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 10:04
А как ты определил, что гудит именно тормоз?
Тут уже сказали - гудеть может опорный подшипник. Любит он это дело :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 10:32
Ну я подумал что он гудеть начал ...
когда на 120 км/ч нажал на педаль тормаза начал гудеть, когд отпустил - перестал ...
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 10:38
угу очь люблю (аж все заворачивает внутри), жаль не поменял сразу как вывод сделал, что это он.
СообщениеДобавлено: 28.06.2004 7:36
Съездил - отдал около 250 долл.
поменяли колодки (с правой стороны протёрлись до упора),
поменяли опорный подшиник (правый),
рулевой наконечник (правый) ...
подняли руль (не знаю как, но теперьне трёться)
в эту цену ещё входили подкрылки (передние половинки), и ещё немного по мелочи ... (диагностика, с маслом посмотрели и пр.)
пока езжу нормально, но резину съело, надо чаще сход-развал и балансировку сделать, в идеале - купить резину+диски
